Strona 1 z 18
Frezarka 6P82 modernizacja cnc
: 31 lip 2015, 17:59
autor: jarucki
Jest koncepcja na dlubniecie parcha
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
M880x3, płyta Głowna od Marka (to już mam)
dla osi X i Y 8.5nm (silnik też są) śruba kulowa 25/05
dla osi Z dylemat ~12nm czy cos ok ~20nm (jakies sugestie) taki sam dylemat ze śrubą (przeciwwaga będzie)
Głowica jest ale czeka na przeróbkę :) ale czy sie doczeka to inna kwestia :D:D:D:D
calosc na Linuxe :)
jakieś sugestie??
Re: Frezarka 6P82 modernizacja cnc
: 31 lip 2015, 22:41
autor: kamar
jarucki pisze: jakieś sugestie??
Co tu sugerowac ? Masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,150.htm prawie taką samą z detalami, popatrzeć i robić :)
Albo w pigułce : http://kamar-cnc.pl/?page_id=75
: 01 sie 2015, 11:47
autor: jarucki
Kamar lektura przeczytana.
Można Poprosić o więcej foto związanych z dolna Z tka?(jaka śruba tam siedzi)
Jak się sprawuje śruba której montaż przeniosłeś w oryginalne miejsce ?
Czy lepiej odżałować pare zloty i pójść w twoje ślady montując śruby 32/05 czy pozostać przy wstępnej opcji 25/05?
Silniki 8.5nm nie będą za słabe?
Impuls
Jak to wygląda u Ciebie?
Ktos cos jeszcze chce dodać?
Pytam bo dzisiaj rozkręcę co sie da i będę chcial zamówić śruby i inne pierdoly wiec pytam żeby nie zagonić sie w róg i potem żałować
: 01 sie 2015, 12:06
autor: kamar
jarucki pisze: Silniki 8.5nm nie będą za słabe?
Trudno powiedzieć, ja mam 12 i są wystarczające. To samo ze śrubą, 25 też się ugiąć nie powinna :) Śrubę Y wsadzaj w stare miejsce a kanał zadekluj bo nie poradzisz sobie z syfem.
Fotki co miałem to są na stronie.
: 01 sie 2015, 13:42
autor: jarucki
Jeszcze jedno nakrętki podwójne czy pojedyncze?
: 01 sie 2015, 15:24
autor: IMPULS3
jarucki pisze: Impuls
Podobnie jak u Kamara. :) Choć Kamar preferuje silniczki dawać poprzez sprzegło a ja przez pasek. :) Z resztą byłeś u mnie . :) Na forum też gdzieś jest mój temat z dość dobrymi foto całej przeróbki. https://www.cnc.info.pl/topics60/przero ... t34880.htm Moze tylko ja nie mam dolnej zetki na silniczku i jak masz kase to nie zaszkodzi dać większego silnika właśnie do podnoszenia całej zetki tej na dole.
: 01 sie 2015, 16:19
autor: kamar
Zawsze i wszędzie - pojedyncze :)
: 01 sie 2015, 18:33
autor: jarucki
Kamar
Jak zdjąć to pie%&€# os Y
: 01 sie 2015, 19:01
autor: kamar
Po kolei od góry :) Jest tam jazda z wałkami. Nie bardzo już pamiętam. Tam widzę było już motane z posuwami więc ciężko wyczuć.
: 02 sie 2015, 00:27
autor: IMPULS3
jarucki, Napisz jakie to ma przesuwy to łatwiej będzie podpowiedzieć jakie dać silniki. Co do śrub to im grubsze tym mocniejsze ale 25mm też spokojnie sobie poradzą.
