Frezarka cnc 300x235x90
: 09 lip 2015, 16:50
Na początku chciałem serdecznie przywitać wszystkich entuzjastów maszyn cnc i nie tylko …
Jako że od pewnego czasu noszę się z zamiarem budowy własnej maszynki co za tym idzie chciałbym przedstawić projekt na którym chciałbym oprzeć nową maszynę.
Założenia:
Pole robocze: coś około A4, wyszło 235x300x90 mm
Obrabiany materiał: przede wszystkim tworzywa sztuczne, zapewne jak większość budujących nie pogardziłbym również aluminium.
Konstrukcja skręcana z blachy czarnej 10 mm. Blacha palona laserem. Wzorowane na konstrukcji kolegi piasek231, gmaro pewno jeszcze kilku by się znalazło
Maszyna będzie budowana wyłącznie do celów prywatnych.
Budżet: hmmm i tu jest problem, często się mówi na forum że bezpiecznie jest pomnożyć przez dwa zakładany budżet, spróbuje jeszcze zaczekać z tym mnożeniem
Elementy mechaniki jakie zamierzam użyć do budowy:
- Śruby kulowe w trzech osiach 1605 gotowe, obrobione z pojedynczą nakrętką sfu16
- Wałki podparte fi20
- Łożyska otwarte sma20 guu
- Bloki łożyskujące śruby: od strony napędowej Fk12, od strony podtrzymującej FF12
- Wrzeciono kress 1050 – pytanie czy mokry chińczyk nie byłby przerostem formy nad treścią przy tego typu konstrukcji?
- Sterowanie – nie mam bladego pojęcia – zelrp?
- Silniki: oczywiście krokowce, pewnie pasowałoby coś około 3Nm?
Plik z większością istotnych wymiarów oraz z rysunkami poglądowymi w pdf.
Wszelkie rady oraz uwagi bardzo mile widziane. Dziękuję.
Założenia:
