Witam serdecznie,
Od dłuższego czasu czytam to forum z prawdziwym zainteresowaniem, i zachęcony Waszymi licznymi sukcesami w budowie maszyn cnc, sam w końcu 'dojrzałem' do zbudowania swojej pierwszej maszynki. Na wstępie muszę zaznaczyć, że jeśli chodzi o sprawy obróbki metali to jestem totalnym amatorem (zawodowo zajmuje się programowaniem i trochę elektroniką cyfrową) .
Mam jednak nadzieje, że znajdzie się jakaś 'dobra dusza', która podpowie mi jak uniknąć lub przebrnąć przez znane, typowe problemy pojawiające się przy projektowaniu i konstrukcji maszynki cnc.
Na początek może napiszę jakie mam wyobrażenia o mojej przyszłej maszynie:
przeznaczona do obróbki materiałów od laminatu (płytki drukowane) to aluminium
pole pracy 400* x 300 x 200 mm (* to 400 to jeśli uda się to uzyskać na śrubie długości 500 – jeśli nie to mniej)
napęd 3 silniki krokowe 3Nm (to jest jedyny element ustalony w konstrukcji bo już zamówiłem )
śruby kulowe (no właśnie jaką średnicę i skok byście doradzali ?)
łożyska liniowe z prowadnicami podpartymi na całej długości (czy fi 20 będą wystarczające ?)
połączenie silników ze śrubami bezpośrednio przez sprzęgło kłowe
No a teraz kilka ogólnych pytań odnośnie budowy:
1)W maszynach pojawiających się na forum właściwie nie spotyka się enkoderów dla silników krokowych. Myślę, że można by stosunkowo tanio zrobić tarczę takiego enkodera - np. dać do wycięcia laserem tarcze z otworami lub zębami (coś jak w starych myszkach mechanicznych) lub wydrukować na foli i nakleić na koło z pleksi. Tarczę można by napędzać przez przekładnie z paskiem zębatym z osi silnika. Myślę, że pozwoliło by to dość skutecznie zapobiegać gubieniu kroków (sprzężenie zwrotne). Jednak jak pisałem raczej nie spotyka się powszechnie takiego rozwiązania – jaki jest powód – czy programy tupu Mach wspierają takie sprzężenie zwrotne ?
2)Chłodzenie/smarowanie narzędzia podczas pracy, też raczej nie jest popularne. Z tego co czytałem (m.in. na tym forum) podczas obróbki aluminium ważne jest chłodzenie narzędzia (denaturat/nafta). Np. na filmach pokazujących działanie maszyn, których twórcą jest Piotrjub chłodzenie (a może smarowanie) odbywa się 'z ręki'. Czy nie warto przewidzieć chłodzenia narzędzia przy projektowaniu maszyny (chodzi głównie o obróbkę aluminium) ?
Jeśli tak, to w jaki sposób projektuje się podstawę takiej maszyny – robi się jakąś wannę z odprowadzeniem czy jak ?
3)(Na razie ostatnie bo nie chcę Was zamęczyć ) Chodzi mi o mocowanie wałków przy prowadnicach podpartych. Rozumiem, że robi się to za pomocą śrub przechodzących przez podporę i wkręconych w wałek. Gdybym chciał osobno kupić podpory i wałki to jak robi się nagwintowane otwory w wałkach – skoro mają twardość 60 HRC ?! Czy trzeba odpuszczać całe wałki, obrabiać i ponownie hartować (jeśli tak to pewnie lepiej kupić niezahartowane) ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam,
D.P.
Przygotowania do pierwszej maszyny...
Co do połączenia śrub z silnikami - sprzęgiełka kłowe jak najbardziej
Skok śruby to przy kulowych 5mm będzie ok , średnica przy takim polu i planowanej obróbce , to w zupełności wystarczy ~15mm
Ja prze zastosowaniu śrub kulowych pokusił bym się bardziej o prowadnice liniowe ... ale wałki o średnicy 20mm podparte na całej długości też wystarczą
Co do enkoderów w silnikach krokowych ... nie stosuje się bo nie ma potrzeby - dobrze zestrojony układ działa ok i bez nich a nie ma potrzeby komplikować sobie życia , ogólnie sterowniki silników krokowych nie mają "wejścia" na sprzężenie zwrotne no i mach niewiele z takimi sygnałami może zdziałać - czytaj NIC
Chłodzenie każdy robi wg swoich potrzeb - rynna pod maszyną , osłonięte śruby i prowadnice , jakieś osłony po bokach maszyny tak żeby nie chlapało na boki - ci tylko się da - ogólnie ma spełniać zadanie "zbierania" chłodziwa i kierowania z powrotem do pompki .
Kolega niech nie myśli o odpuszczaniu wałków - można łatwo przerobić je na kupkę złomu - najprościej podszlifować w miejscu wiercenia i potem wiercić , gwintować - o tym też nieraz było na forum - choć można sobie lekko uprościć i na alledrogo kupić gotowe z podporami w rozsądnej cenie
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
raczej sie nie uda 300 X 300 to realny wymiarnoop pisze:pole pracy 400* x 300 x 200 mm (* to 400 to jeśli uda się to uzyskać na śrubie długości 500 – jeśli nie to mniej)
Zaprojektować musisz wannę zbierającą chłodziwonoop pisze:Czy nie warto przewidzieć chłodzenia narzędzia przy projektowaniu maszyny (chodzi głównie o obróbkę aluminium) ?
resztę można "dołozyć "później Ja zrobiłem dodatkowe dwa otwory w półce do mocowania wrzeciona, będą wykorzystane albo do chłodziwa albo do odsysania "urobku"
Musisz zeszlifować utwardzoną powierzchnię albo zafundować sobie wiertła z płytkąnoop pisze:Chodzi mi o mocowanie wałków przy prowadnicach podpartych
Ja robiłem próby zwykłym wiertłem do betonu,fi 6 zaostrzonym do stali
Ale szybciej jest zeszlifować powierzchnię pod otwór
Przejrzyj starsze posty , o wierceniu otworów już była mowa na forum
Z tego co zrozumiałem czytając różne dyskusje na tym forum (ale oczywiście mogę się mylić) pojawia się problem z gubieniem kroków przy większych prędkościach i dlatego trzeba ograniczać prędkości maksymalne - co w rezultacie skutkuje wydłużeniem procesu obróbki. Ponieważ i tak pewnie sterowniki będę robił samodzielnie, zastanawiam się czy jest sens przewidzieć takie sprzężenie zwrotne - tzn. z jaką orientacyjną prędkością w stosunku do maksymalnej muszą pracować silniki aby nie gubiły kroków ? Jeśli jest to np. ok. 90% prędkości maksymalnej to nie ma sensu komplikować konstrukcji, ale jeśli jest to ok. 70% to może już warto...paulg pisze:Co do enkoderów w silnikach krokowych ... nie stosuje się bo nie ma potrzeby - dobrze zestrojony układ działa ok i bez nich a nie ma potrzeby komplikować sobie życia , ogólnie sterowniki silników krokowych nie mają "wejścia" na sprzężenie zwrotne no i mach niewiele z takimi sygnałami może zdziałać - czytaj NIC
Co do chłodzenia to mam jeszcze dodatkowe pytania (wiem, że sprawa nie jest taka prosta ) :
- Na ile szkodliwy jest kontakt płynu chłodzącego (denaturatu, nafty, itp.) z prowadnicami lub z śrubą kulową ? Wydaje mi się, że może on wypłukiwać smar i tym samy powodować szybsze zużywanie sie współpracujących elementów. Czyli chyba należało by dość dokładnie osłonić prowadnice i śruby - tylko jak to w praktyce zrealizować ?
- Jak zapobiegać gromadzeniu się płynu chłodzącego w rowkach stołu T-owego ?
I jeszcze jedno pytanie natury ogólnej:
- Jak się praktycznie powinna mieć powierzchnia stołu T-owego do powierzchni roboczej XY
a) powinna być taka sama
b) powinna być mniejsza
c) powinna być trochę większa (dodatkowe miejsce na mocowanie przedmiotu do stołu)
Ogólnie wszystko zależy od konstrukcji - ale minimum stół taki jak przesuwy XY.
Jeżeli kolego poważnie myśli nad sprzężeniami zwrotnymi to radzę zrezygnować od razu z krokówek i przesiąść się na serwa - już wiele dyskusji na ten temat było - i zawsze wynik był 1 - jak ma pracować szybko , bez gubienia kroków itp to tylko serwa
Przesuwy powinny wyjść - długość śruby (gwintu) minus nakrętka i kilka mm na "margines" więc te 400 jest teoretycznie osiągalne
Powinna być minimum taka sama jak obszar roboczy (przesuwy) - skoro ciężką walką robimy max przesuwy na jakie pozwalają użyte podzespoły to ograniczanie ich stołem nie jest dobrym pomysłem.- Jak się praktycznie powinna mieć powierzchnia stołu T-owego do powierzchni roboczej XY
Jak już pisałem projektując "rynny" pod chłodziwo trzeba to zrobić tak żeby nie dostawało się na prowadnice , śruby bo jak kolega pisze może wypłukiwać smar . (szczególnie denaturat)noop pisze:Co do chłodzenia to mam jeszcze dodatkowe pytania (wiem, że sprawa nie jest taka prosta ) :
