Frazarka cnc X2500 Y2000 Z1500
: 01 lis 2007, 20:12
autor: Marcin444
Witam jestem nowym uczestnikiem tego forum. Mam takie pytanie czy było by mozliwe wykonanie obrabiarki takich gbarytów X2500 Y2000 Z1500. obrabiarka miała by służyć do frezowania w twożywach miękkich a mianowicie w szpachlówce. Czy było by to możliwe jakie silniki krokowe powinny być do tak dużej konstrukcji użyte. proszę o jakieś sugestie, pouczenia. Acha i co najważniejsze to obrabiarka składać by się miała s 5 silników krokowych. 3 posówowych XYZ i dwózh obracających samo wrzeciono. Ponieważ obrabiarka miała by np. wykonać zderzak do samochodu.
: 01 lis 2007, 20:14
autor: bartuss1
sesese, no ja wlasnie zaczynam cosik podobnego robic, jest jedno ale ... koszt
: 01 lis 2007, 21:21
autor: gaspar
Marcin444 pisze:Mam takie pytanie czy było by mozliwe wykonanie obrabiarki takich gbarytów
Na tym forum wszystko jest możliwe. Aczkolwiek zastosowanie silników krokowych w osi X Y Z przy takich gabarytach nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak zawsze wszystko zależy od posiadanej $ :>
: 02 lis 2007, 07:47
autor: bartuss1
gaspar pisze:Aczkolwiek zastosowanie silników krokowych w osi X Y Z przy takich gabarytach nie jest dobrym rozwiązaniem.
niekoniecznie, zalezy jakiej mocy, zawsze to taniej powiedzmy o te 20 tys zł :D
: 02 lis 2007, 10:45
autor: Mex
bartuss1 pisze:
Gaspar nie siej defetyzmu Bartuss da rade :lol:
: 02 lis 2007, 17:53
autor: kostner
Generalnie w X potrzebny jest jeden silnik w Z i Y po dwa. Krokowe nie zdadza egzaminu musisz dac serwa i naped na listwach zebatych. To zagwarantuje jakies konkretne predkosci. Co do dokladnosci wszystko zalezy jak stabilna konstrukcje zbudujesz. W temacie bartusia podalem link do maszyn z wlokna weglowego i alu. Pracuja z dokladnoscia do 0,2 mm i sa naprawde szybkie. Informuj nas na biezaco co wyszlo z twojego pomyslu.
: 02 lis 2007, 19:29
autor: Marcin444
Ja poprostu dalem taką sugestię. Na początek z powodu braku doświadczenia w dziedzinie CNC myślałem sobie zrobić coś prostego z MDF o małych gabarytach X500 Y500 Z 150. Ma ktoś może zwykłe najprostrze plany takiej frezarki ? Prowadnice z szufladek reszta MDF poprostu jak najtaniej. jakie silniki bym mógł do tego zastosować? czy takie by wystarczyły http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=263687557 . frezarka miała by służyć naprzykład joako wiertarka do PCB i fraezarka do PCB, PLEXI. I prosze podac mi czy jest na forum jakiś sterownik do tych silników. chodzi mi o cały komplet płytę główną i sterowniki.
: 03 lis 2007, 12:08
autor: kostner
No tak kazdy chce na poczatku budowac prom kosmiczny a w efekcie wystarcza wiedzy i samozaparcia na baczka z saletry :) Masz racje zbuduj najpierw cos z mdf - chociaz dla mnie to jest bezsensu - bo do takiej maszynki stosuje sie przewaznie komponenty nie przeznaczone do tego celu i jest duzo kombinowania. Ale jak nie miales nigdy stycznosci z mechanika konstrukcjami itp to innego wyjscia nie ma zaczynaj od mdf.
: 03 lis 2007, 13:49
autor: ARGUS
IIII tam
zaczynaj od razu z metalem
"Jak się nie wywrócisz to sie nie nauczysz"
Potrwa to może dłużej ale nabędziesz doświadczenia
500x500x150 to nie taka mała maszynka
ale jeśli chcesz ciąć koszty do minimum to może MDF rzeczywiście będzie najlepszy
_albo sklejka :-)
: 03 lis 2007, 17:13
autor: Marcin444
Witam mam pytanie czy mógł bym połączyć elektronikę od :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=263417221
a połączyć ją z dtymi silnikami :
czy udało by się to razem połączyć i przede wszysykim czy by chodziło jak należy ?
