Strona 1 z 3
obrobka stołu T-owego
: 30 kwie 2015, 13:44
autor: blasterpl
W mojej maszynie ostatnio zdjagnozowalem ze mam krzywy stół , największa różnica to 0,25mm wiec myślę ze należało by go przefrezowac/szlifować . Jako ze stół jest nieco większy niż zakresy ruchu wrzeciona to aby dało się przelecieć cały stół musiał bym to zrobić narzędziem o ø roboczej min 100mm . I tu jest problem , na frezarce jest zamontowany "mokry chińczyk" 2.2kW na tulejki ER20 czyli ø max chwytu narzędzia to 13mm. Jak to zrobić aby się nie narobić
: 30 kwie 2015, 14:08
autor: kond666
witam
zajmę głos bo chyba chodzi o maszynę którą kolega kupił od mojej osoby.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11107.htm
Stół schrzanił zewnętrzny wykonawca.
Bez odkręcania stołu to:
Obróbka flycutterem odpada przy chińczyku - chyba że kolega pożyczy coś wolniejszego - dużo wolniejszego. Kiedyś przez chwile myślałem żeby powiesić na nim stary silnik na 700obr. przyspawać do oski wytaczak i sterując falownikiem zejść z obrotów na tyle aby dało się liznąć powierzchnię - chodźby na kilka przejść. - to był tylko pomysł.
2. pomysł. Stolik jest żeliwny, więc może dłuto zamiast wrzeciona i program na wierszowanie?
pozdarwiam
: 30 kwie 2015, 14:40
autor: blasterpl
Tak , to ta maszynka sprawuje się świetnie przy małych detalach ale coś dużego mi przyszło frezować i muszę coś z tym krzywym stołem zrobić.
: 30 kwie 2015, 14:58
autor: kond666
Proponuję przykręcić nakładki stalowe w polu pracy maszyny do stołu teowego i zfrezować.
pole pracy będzie równe tylko całkowita powierzchnia przylegania do stołu się zmniejszy.
pzdr
: 30 kwie 2015, 15:27
autor: IMPULS3
Najprościej to założyć ściernicę garnkową i przeszlifować jezeli geometria maszyny na to pozwala. Byle tylko od czasu do czasu ją obciagnąć.
: 30 kwie 2015, 16:50
autor: blasterpl
IMPULS3 pisze: założyć ściernicę garnkową.
O to jest myśl
, tylko jaka ściernica (grubość ziarna
Taka:
http://allegro.pl/sciernica-garnkowa-pl ... 74862.html
A może taka:
http://allegro.pl/tarcza-scierna-garnko ... 04137.html
No i ile na raz można szlifnąć takimi ściernicami
: 30 kwie 2015, 18:15
autor: Radas17
Ostatnio dla testów szlifowałem ściernicami garnkowymi : )
kupiłem takie :
http://allegro.pl/sciernica-tarcza-cera ... 73629.html
Dotoczyłem wałek aby wchodził w tulejki zaciskowe do wrzeciona i dało się zamocować ściernice.
Tak to wygląda :
Nawet keress daje rade
zbierałem po 0.01mm.
tak wyglądał efekt kilku przejazdów :
: 30 kwie 2015, 18:54
autor: dance1
słabo to widzę, ściernica minimum 100mm, do zebrania 0.25mm, do tego mokry chińczyk.
Jakimi obrotami ją pogonisz?
blasterpl ta 2 która pokazałeś przy wyższych obrotach rozleci się w pył.
: 30 kwie 2015, 19:01
autor: mike217
Przerabiałem taki temat . Najlepiej oddaj ten stół komuś, żeby przeleciał głowicą a samo pole robocze zrób dyche w minus i tyle. Albo zmniejsz gabaryty stołu tak, żeby maszyna sama go ogarnęła. 0,25mm nie zbierzesz ściernicą nie ma szans, a nawet jeśli podejmiesz próby to niestety to wrzeciono po nich się skończy
: 30 kwie 2015, 21:35
autor: blasterpl
Czyli ile można taka ściernicą wziąć na raz
. Można odkręcić stół i zlecić szlifowanie ale nie wiem czy spod stołu można potraktować jako bazę (żeby się nie okazało ze po obróbce jest jeszcze gorzej)
Górny lewy róg przyjąłem jako 0,00 , dolny lewy róg zadarty do góry a cala prawa strona zapadnięta . Stół ma ok 600mmx300mm
