Frezarka kolumnowa, stalowa 4020
- Posty w temacie: 7
Przymierzam się do zrobienia malej frezarki kolumnowej.
Konstrukcja oparta o profile stalowe 80x60x5 i 70x60x5 spawane odcinkami, płyty stalowe, trójkąty, zastrzały z blachy 10 lub 15mm grubości. Całość wyżarzana, bazy frezowane, całość skręcana - kolumna do podstawy,
Prowadnice we wszystkich osiach 15-tki.
Osłony harmonijkowe na osi X i Z.
Konstrukcja ma być oparta na gotowym krzyżaku 150x15mm który pewien kolega oferował w dziale giełda.
Śruby kulowe 1605.
Napęd na krokowcach ok 3Nm.
Stół teowy aluminiowy o wymiarach 600x200x30
Pole X400 x Y200 x Z250-300.
Wrzeciono ok 1,5kw-coś chińskiego lub krajowego...
Poniżej moja wizja:
Każda konstruktywna sugestia mile widziana
Śruby kulowe 1605.
Poniżej moja wizja:
- Znawca tematu (min. 80)
Ja myślałem o budowie takiej frezareczki jako drugiej do precyzyjniejszych robót. Przy takich małych gabarytach można by pomyśleć o pospawaniu tego z blachy powiedzmy 15mm z żebrami itp. Miałbyś pancerną konstrukcję. Jakbym robił sobie taką zabawkę to na pewno starał bym się maksymalnie rozsunąć łożyska w Z ze względu na duży wysięg.
Zastanów się nad korpusem z ceowników gorąco walcowanych. Składanie ramy z kilku profili zimnogiętych wydaje mi się dość kłopotliwe pod względem obróbki (np. frezowanie baz).
Zobacz moją konstrukcję https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t35642.htm
Jeśli chodzi o harmonijki też o tym myślałem, ostatecznie wybrałem rozwiązanie budżetowe (osłony z gumy) które sprawdza się bardzo dobrze.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię
