Frezarka stalowa 1200x800 z ruchomą brama
: 12 kwie 2015, 17:47
Witam, jestem nowy na forum, chodź już od dawna interesuje sie maszynami CNC, i od 5 lat pracuje na 5 osiówce. Wreszcie nadszedł czas na zbudowanie swojej maszynki.Więc tak:
Wymiary 1200x800, na rysunku jest 1200x700 ale chcę zrobić na 800 żeby pole robocze w osi Y było ponad 500 mm.
Rama z profili stalowoch 80x80x5 lub 6,3mm. Brama ruchoma z profili 4 razy 80x40x6.3mm.
Oś X chce zawiesić z prowadnicami nie na czole bramy tylko po jednej na górze i dole. Ze śrubą napędową z tyłu. Czy dobrze robie?( wydaje mi sie że bedzie bardziej stabilna)
Chce zamontować serwonapędy, tylko jeszcze nie wiem jakie, jak możecie podpowiedzieć jakie były by najlepsze byłbym wdzięczny.
Prowadnice liniowe HIWIN
Wrzezciono mokry chińczyk
Śruby kulowe fi20 lub fi25, ze skokiem 5 mm(z blokami łożyskującymi)
Maszyna będzie ważyć 177 kg bez osi Z z profili o ściance 5mm, lub 214 kg z profili 6,3mm.
Jak myślicie czy uda mi sie osiągnąć tolerancje 0.1mm?
Zastanawiam sie jeszcze nad rozwiązaniem napędu osi Y, czy zamontować jeden silnik i spiąć pasem klinowym czy włożyć dwa serwa(jest to możliwe)?
Co do samej budowy to mam do dyspozycji park maszyn u mnie w firmie. Czy moge ominąć wyżarzanie czy wibrowanie ramy spawami z przerwami(nie wiem dokładnie jak sie ta technika nazywa)?
Będę wdzięczny za rady, proszę też o zrozumiałość jeśli coś żle napisałem lub nazwałem błednie elementy, nie jestem inżynierem, tylko samoukiem.
