frezarka ploter wielkoformatowy kimla
: 05 kwie 2015, 19:56
autor: mateo546
Witam, chciałbym zaznaczyć iż jest to mój pierwszy post gdyż od kilku tyg jestem operatorem tak jak w temacie plotera tnącego firmy kimla i mam pytanie ponieważ pracuje na plikach zapisywanych w formacie plt i wszystko odbywa sie bez problemowo natomiast gdy próbuje z rysunkiem zapisanym w dxf mam zagadke ponieważ importuje plik do pccam wyświetla mi się prawidłowo w cad natomiast gdy zaznaczam dany obiekt i tworze obrys do cam aby móc obrabiać materiał klikając na zakładke cam nie ma tego obiektu a wracając z powrotem do cad również znika. Dodam iż próbowałem z praktycznie wszystkimi wersjami dxf i za każdym razem jest to samo a przecież pliki dxf to typowo ,,cadowski" format...
: 05 kwie 2015, 20:30
autor: nicek
po wgraniu dxf należy zaznaczyć wszystko i wybrać "stwórz obrysy" (ikona na samej górze przybornika CAD)
Dopiero wówczas będzie ten obiekt widoczny w CAMie.
: 05 kwie 2015, 20:47
autor: mateo546
ale właśnie kiedy po zaznaczeniu w CADie klikam w przyborniku ,,stwórz obrysy" nie staje się on widoczny w CAMie a po powrocie klikając na zakładke CADa tam również znika z plikami plt nie mam tego problemu normalnie stwarza mi obrysy do CAMa
: 09 kwie 2015, 06:35
autor: swiezy
W CADie gdy otwierasz dxf masz zakłądkę rysynki, rozwiń ją i tam będziesz miał swojego dxfa, w CAMie jest podobnie z prawej strony masz okienko z napisem "domyslny" też rozwiń i wybierz swojego dxfa bo oczywiście musi mieć jakąś nazwę
: 15 kwie 2015, 22:54
autor: mateo546
Dzięki wielkie kolego. Działa. Punkt dla Ciebie
