Strona 1 z 6
Frezarka z profili aluminiowych
: 22 lut 2015, 17:24
autor: kaczyniak
witam,
zacząłem montować ramę do swojej drugiej frezarki CNC,
-frezowanie drewna/ plexi i aluminium... zależy mi na aluminium
-pole robocze wyjdzie około 300x350x 180z
-konstrukcja z profili alu 50x50 ( krawędzie po cięciu przefrezowane), wzmocniona będzie formatkami alu
-śruby kulowe 1605 z Chin
-prowadnice kwadratowe
teraz przymierzam się do zamówienia śrub kulowych razem z blokami łożyskującymi BK12/ BF12
i tutaj mam dylemat, jedna strona ma mocowanie na 2 śruby i tu nie mam problemu (zamocuje na środku profili alu z nakrętką T)
drugi blok jest na 4 śruby i tutaj nie za bardzo wiem jak to zamontować...
chodzi o to, ze musze zamówić śruby i musze znać dokładną długość!!!
jakieś pomysły???
a teraz dylemat #2:
jaką zrobić Zetkę???
standardową? czy odwróconą tzn. wózki na stałe a ruchomą prowadnice???
pozdrawiam
: 22 lut 2015, 17:40
autor: kostek324
kaczyniak pisze:a teraz dylemat #2:
Odwróconą każdy Tobie poleci. Ja zresztą też ;)
: 22 lut 2015, 17:59
autor: upanie
A nie możesz podejść do sprawy odwrotnie? Wybrać śruby o typowych handlowych długościach i do tego dostosować resztę?
: 22 lut 2015, 18:14
autor: kaczyniak
jakie są zalety odwróconej Zetki, oprócz lepszej stabilności/ sztywności? będę potrzebował dłuższych prowadnic...
chodzi o to, ze nie chciałem sobie utrudniać, i zamówić śruby gotowe, przetoczone na wymiar pod bloki łożyskujące... a do tego muszę znać rozstaw bloków i sposób montażu...
: 22 lut 2015, 18:20
autor: upanie
No ok, ale to właśnie można zamówić śruby zatoczone o typowej długości i do tego dostosować resztę.
: 22 lut 2015, 18:23
autor: kostek324
kaczyniak pisze:jakie są zalety odwróconej Zetki, oprócz lepszej stabilności/ sztywności? będę potrzebował dłuższych prowadnic...
Odpowiedź zawarta w pytaniu :mrgreen:
A dlaczego dłuższych?
: 22 lut 2015, 18:32
autor: kaczyniak
upanie pisze:No ok, ale to właśnie można zamówić śruby zatoczone o typowej długości i do tego dostosować resztę.
może masz i rację, będę musiał pokombinować, np. dać kątownik i na kątownik zamontować jeden blok łożyskujący ,
[ Dodano: 2015-02-22, 18:34 ]
kostek324 pisze:
tak mi się przynajmniej wydaje, żeby uzyskać podobny posuw
: 22 lut 2015, 20:21
autor: Eryk1000
Lubie oglądać takie konstrukcje. Też coś podobnego majstruje z profili. Jednak trwa to stanowczo za długo bo będzie już z 2 lata :D W sumie to powstaje hobbistycznie i w miarę wolnego czasu ;) i nie mam na to ciśnienia. Jak się coś trafi to wchodzi w konstrukcje. Może za miesiąc to uruchomię i uda mi się przedstawić na forum ;) U siebie mam odwróconego Z-ta Życzę wytrwałości w budowie ;)
: 23 lut 2015, 07:48
autor: kaczyniak
tak to sobie w nocy wydumałem...
: 23 lut 2015, 09:03
autor: Kazik_Wichura
Hmm a ta brama to już taka zostanie, czy dajesz jakieś dodatkowe wzmocnienia?
Co do długości śrub to rozpatrzyłbym to cenowo. Czy lepiej kupić śruby o długościach dostępnych i kombinować jak je zamontować, czy może lepiej płacić za toczenie i kupić śruby o dobranych długościach, które i tak trzeba zamontować.
