Post
napisał: bartuss1 » 12 sty 2015, 23:06
no akurat nie na tym paskowcu, na innym podobnym
dokładnośc na paskach htd na odcinku 1m 0,04 jest osiągalne.
śruba z racji skoku zwojów może przenosic wieksze obciązenia aniżeli pas, jednakże prędkośc postępowa masy przemieszczanej wynika dla śruby z jej predkosci obrotowej - ilość zwojów np na minutę, przy pasach jest to przemieszczenie pasa, brzmi jak masło maślane ale tak to wyglada w praktyce.
z racji że sruba ma jakis tam skok, powiedzmy standardowe 5mm, to przy przyłączeniu malego silnika, moment przenoszony jest na obrot sruby czyli skok a nie bezposrednio przemieszczenie masy jak przy pasie - przykład z lewarkiem i wyznaczaniem momentu sily potrzebnego do przemieszczenia masy.
przy pasie moment jest bezposredni - czyli im mniejsza srednica podzialowa koła napędowego tym wiekszy moment siły, co prawda można go tu mnożyc poprzez dolozenie reduktora, ja dawalem i=3.
druga sprawa to rozdzielczośc elektroniczna.
jesli silnik krokowy fabrycznie ma 200 krokow na 1 pelny obrót to przy sterowanku bedz podzialu kroków dzielimy tę wartośc przez skok sruby i otrzymujemy ilośc kroków na jednostkę, czyli w tym przypadku 200/5 = 40
przy pasie 200 kroków dzielimy przez obwod srednicy podzialowej koła zebatego i tu juz wartość kroków jest znikoma, dlatego stosuje się przy pasach przekladnie redukcyjne i przy okazji wiekszy mikrokrok.
przy srubach 100 - 200 kroków /1mm to optymalna ilość
przy pasach dobrze jest mieć w granicach 100 kroków na 1mm - doświadczalnie ugryzione, również przy listwach zebatych.
podobnie to wygląda również przy serwach, tylko ze tam liczymy ilośc impulsow enkodera na obrót, a przy zastosowaniu przekładni obiegowej jego max moment wyjsciowy a ilosc impulsow mnozymy przez przełozenie tejze przekladni na jednostkę.
śruby mają głownie zastosowanie w malych maszynach do 3m długosci przesuwanej masy, powyżej zaczynają sięschody z rozwiązaniem przeniesienia napędu, poza tym w handlu dlugie śruby są raczej droższym rozwiązaniem aniżeli pas czy listwa zębata, precyzja przesuwu danej masy zaś spada, co jest chyba logiczne.
no zakręciłem Ci pewnie trochę, ale ogólnie jest to dośc prosty temat, wymaga jedynie przeanalizowania.
