Frezarka do obróbki aluminium 700x500
: 27 gru 2014, 17:39
autor: kamil_rc
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Założenia projektu:
Frezarka do obróbki drewna, sklejki, laminatów i aluminium.
Pole robocze 700x400, prowadnice hiwin20 wózki XY przedłużane na Z standardowe.
Sterownik zelrp+silniki 3Nm, śruby kulowe 16x10 na XY a na Z 16x5.
Rama spawana z profili 90x90x5, a brama 100x100x5 +płaskowniki pod prowadnice 8x50
Obecnie konstrukcja wygląda tak;
Zostało dospawać bramę do stojaków i konstrukcja może iść do wyżarzania. A w miedzy czasie postaram się zamówić formatki na oś Z i na krzyżak:)
: 27 gru 2014, 17:46
autor: bartuss1
wyżarzania mowisz ? bo jak na moj gust niespecjalnie sie wysiliłes, a te wyciecia profili na srodku to całkowicie osłabiają rame, a nie zauwazyłem ze front i tył to blacha chyba osemka, tak czy siak jakos tak nijak, wyżarzanie ostatnio modne, jakbys to wywalił na mróz na podwórko i po miesiacu zabrał tez by sie odprezyło
[ Dodano: 2014-12-27, 17:50 ]
za friko
: 27 gru 2014, 18:23
autor: Zienek
Daj jeszcze po placku na przód i tył podstawy, bo jak pisze Bartuss, to trochę lipa teraz.
: 27 gru 2014, 22:26
autor: kamil_rc
Wycięcia są przygotowane pod śrubę kulową tak aby ją schować pod blachą która ma osłaniać tak aby nic nie leciało na śrubę.
Blachy są 12mm.
Pospawane tak aby stworzył profil L (front+od spodu) o wymiarze 90x120mm ale jak sugerujecie że może być mało to dospawam
Z tym wyżarzaniem to jest ironia czy też nie? Bo prawdę mówiąc nie spieszy mi się z tą konstrukcją aż tak więc spokojnie może sobie posiedzieć na mrozie.
: 28 gru 2014, 08:43
autor: bartuss1
trochę mało elementów tam masz zeby to wrzucać do pieca na siłę.
zamiast tych wycieć mogłes dac np profil 100x50 na płask, no ale juz pozamiatane
: 29 gru 2014, 15:14
autor: Krako
Mam nadzieje że rama jeszcze nie odprężona.
W takim wypadku można dospawać profile od dołu podstawy ramki.
Patrząc od góry wyjdzie taka kratownica - powinna pomóc w usztywnieniu konstrukcji.
: 29 gru 2014, 15:39
autor: kamil_rc
Odpada ponieważ od spodu jest dospawana blach 100x250x12 tak aby łączyła oba skrajne profile. Ma to być dodatkowe "mięso" do wkręcania wibroizolatorów.
Dziś zostały dospana dodatkowe pasy blachy z przodu i z tyły co daje nam 24mm blachę więc już troszkę jest.
: 29 gru 2014, 18:22
autor: Krako
Powinno być ok.
Miłych postępów w budowie
: 29 gru 2014, 19:33
autor: bartuss1
Krako pisze:Mam nadzieje że rama jeszcze nie odprężona.
sam sie odpręż, nie zapomnij poczas przysmażania o ksiązce częsci maszyn albo z wytrzymki, tudzież nauka o materiałach
[ Dodano: 2014-12-29, 19:35 ]
Jeśli się mylę, to przytocz argumenty, pokaż swoją wiedzę i naucz mnie czegoś
własnie to robię, jedmakże malo pojetny uczen z ciebie hehe
