Nie znalazłem zbiorczego tematu z takim zagadnieniem więc zakładam nowy.
Tematem interesuje się z racji chęci zakupu frezarki CNC. Będę wykonywał głównie sprawdziany kształtu, na razie głównie rurek, przewodów (obecnie już je wykonuje ale na konwencjonalnej frezarce - wrzeciono nieruchome, stół porusza się w X,Y i Z - konstrukcja o nazwie kolumnowa?).
Posiadam też ploter z nieruchomym stołem a ruchomą bramą w osiach X,Y i Z - chyba jest to konstrukcja bramowa typu gantry.
Interesuje mnie jakie są wady i zalety danych koncepcji frezarek, jakie są Wasze doświadczenia?
Większość pionowych centrum obróbkowych ma obecnie stół krzyżowy w X,Y i ruchomy wrzeciono w osi Z.
Wady i zalety danej konstrukcji frezarki
Damien 328
ursus_arctos
Moje przemyślenia:
zalety oznaczone "+"
wady "-"
z ruchomą bramą:
+ przy dużym polu roboczym rozmiar maszyny jest zminimalizowany w XY
+ dynamika maszyny niezależna od rozmiaru stołu oraz masy elementu obrabianego
+ nieruchomy stół ułatwia zastosowanie mocowania magnetycznego czy podciśnieniowego.
+ możliwa wersja "przelotowa" (maszyna pracuje bez stołu, detal jest umieszczony w podstawie maszyny)
- kłopotliwy dwustronny napęd bramy lub konieczność łączenia bramy pod stołem
- ograniczony prześwit lub wysoka brama
ze stała bramą:
+ większe pole robocze przy danych gabarytach maszyny niż przy stole krzyżowym
+ łatwiejsza do osiągnięcia dobra sztywność
+ łatwość budowy
- konieczność budowy sztywnego stołu (przy ruchomej bramie stół jest przytwierdzony do podstawy i to ona nadaje sztwyność).
kolumnowa (stół XY, wrzeciono Z)
+ łatwo uzyskać bardzo dużą sztywność
+ duży zakres ruchu Z
- duże rozmiary i masa maszyny w porównaniu do pola roboczego
- wbrew pozorom wymaga dużej podstawy i rozstawu łożysk/wózków w osi X, gdyż obrabiany detal przesuwa się w tej osi, zmieniając położenie środka ciężkości stołu.
wady "-"
z ruchomą bramą:
ze stała bramą:
+ łatwość budowy
Damien 328
Masz na myśli że wtedy można coś więcej w Z uzyskać? Ale może chyba być wtedy problem m.in. z płaskością miejsca mocowania przedmiotu obrabianego.ursus_arctos pisze:+ możliwa wersja "przelotowa" (maszyna pracuje bez stołu, detal jest umieszczony w podstawie maszyny)
Mógłbyś rozwinąć? Ja u siebie w ploterze mam prowadnice z obu stron i śrubę i napęd na środku (nie jest to Mercedes wśród ploterów).ursus_arctos pisze:- kłopotliwy dwustronny napęd bramy lub konieczność łączenia bramy pod stołem
Czy w takim rozwiązaniu zawsze stół porusza się tylko w osi X?ursus_arctos pisze:ze stała bramą:
+ łatwość budowy
Czyli de facto jest to budowa ze stołem krzyżowym (jest to jedno i to samo)?ursus_arctos pisze:kolumnowa (stół XY, wrzeciono Z)
Które z rozwiązań zapewnia największą sztywność i dokładność?
NFZ
Jeżeli założyć zbliżoną materiałochłonność i/lub masę, to przyjmuje się że ostatnie z wymienionych(bo jest oczywiście więcej rozwiązań).Damien 328 pisze:Które z rozwiązań zapewnia największą sztywność i dokładność
Dokładnie rzecz biorąc wspornikowa.Damien 328 pisze:wrzeciono nieruchome, stół porusza się w X,Y i Z - konstrukcja o nazwie kolumnowa?
Tak po prawdzie to bardziej igrek jest(ale nawet część producentów uparła się żeby iksem to nazywać).Damien 328 pisze:Czy w takim rozwiązaniu zawsze stół porusza się tylko w osi X?ursus_arctos pisze:ze stała bramą:
+ łatwość budowy
Stół krzyżowy w takim rozwiązaniu(stała brama) spotyka się niezmiernie rzadko(nie wiem czy kiedykolwiek w komercyjnej maszynie taki widziałem, a i w amatorskich za często nie występuje).
Napęd i prowadnice bramy mogą być jednostronne, podobnie jak to jest np. w plazmach.ursus_arctos pisze: - kłopotliwy dwustronny napęd bramy lub konieczność łączenia bramy pod stołem
Przykładem takiego plotera/frezarki jest np. SCM Record 250.
Osobiście nie podoba mi się takie rozwiązanie(ale mimo swoich ograniczeń działa).
Ostatnio zmieniony 30 lis 2014, 22:43 przez NFZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Damien 328
Jestem za dyskusją na temat innych rozwiązań jeżeli takowe znasz.NFZ pisze:Jeżeli założyć zbliżoną materiałochłonność i/lub masę, to przyjmuje się że ostatnie z wymienionych(bo jest oczywiście więcej rozwiązań).
Czy biorąc pod uwagę częstość stosowania danego rozwiązania przez producentów komercyjnych można wysnuć wnioski że właśnie te są najlepsze?
Tak też chciałem napisać że to Y ale z rozpędu napisałem X.NFZ pisze:Tak po prawdzie to bardziej igrek jest(ale nawet część producentów uparła się żeby iksem to nazywać).
Jeżeli napęd i prowadnice są jednostronne to z drugiej strony jest to jakoś podparte czy "wisi" na tej jednej stronie?NFZ pisze:Napęd i prowadnice bramy mogą być jednostronne, podobnie jak to jest np. w plazmach.
NFZ
Wisi.
Jeżeli pozwolisz to dokleję się do tematu z pytaniem o konstrukcję stolika krzyżowego.
Postaram się powklejać jakieś przykładowe rozwiązania(a ich rodzaje raczej zależą od przeznaczenia maszyny, choć faktycznie jedne rozwiązania bywają wypierane przez inne, przykładowo frezarki wspornikowe - szczególnie poziome - "powoli" odchodzą w przeszłość).Damien 328 pisze:Jestem za dyskusją na temat innych rozwiązań jeżeli takowe znasz.
To bez większego znaczenia, nazwiesz sobie(ew. producent) osie jak chce czy tam wygodniej, patrz np. poniżej:Damien 328 pisze:Tak też chciałem napisać że to Y ale z rozpędu napisałem X.NFZ pisze:Tak po prawdzie to bardziej igrek jest(ale nawet część producentów uparła się żeby iksem to nazywać).
Damien 328
Nie ma problemu.NFZ pisze:Jeżeli pozwolisz to dokleję się do tematu z pytaniem o konstrukcję stolika krzyżowego.
Czyli stół krzyżowy nie tyczy się tylko ruchu w X i Y ale może być także wariant w Z?
Szukam właśnie centrum pionowego dla siebie i większość to właśnie: wrzeciono ruch w Z, stół X i Y.
Okuma ma np. stół ruchomy tylko w Y a reszta na wrzecionie i chwali się że tak jest lepiej.
