-Ramka hard max kupiona okazyjnie
- śruby i nakrętki kulowe 1610 xy
- śruby i nakrętki kulowe 1605 z
-silniki nema23 3nm
-szyny hiwin20
-wózki hiwin20ca
-stolik 40-50mm alu gelicha
-blaszki zetki, karetki i inne bzdety 20-30mm alu gleicha
-Bloki łożyskujące, oprawy nakrętek wykonam sobie sam na centrum obróbkowym i tokarce.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2014, 23:02 przez Krako, łącznie zmieniany 2 razy.
DOHC, Czy ja wiem czy AC, myślałem nad BLDC albo może krokowce z enkoderami.
Nie ma co przesadzać do maszyny z takim małym polem - bo nawet serwa się nie rozpędzą przy posuwach 250 i 320mm.
Jeszcze takie pytanko, czy lał ktoś beton do profili? Jak to się zachowuje? Nie występuje pełzanie?
Worek zaprawy kosztuje 8 pln, więc jak jest to dobry pomysł to sobie zabetonuje.
Krako pisze:DOHC, Czy ja wiem czy AC, myślałem nad BLDC albo może krokowce z enkoderami.
Wikipedia pisze:Pełzanie betonu polega na przyroście odkształceń w wyniku stałego (w czasie) naprężenia. Pełzanie jest zależne od: klasy betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, wilgotności środowiska, miarodajnego wymiaru elementu.
Zjawisko to zachodzi w warunkach swobodnych odkształceń elementu przy długotrwałym działaniu obciążenia. W efekcie narastają plastyczne deformacje, wzrost odkształceń przy stałych naprężeniach. Pełzanie to rozluźnienie struktury betonu od obciążeń rozciągających oraz zagęszczenie struktury od obciążeń ściskających.
Jak widzisz pełzanie występuje w betonie obciążonym, w Twoim przypadku to bardziej balast i tłumik wibracji więc tym bym się nie martwił. Wogóle przy obciążeniach występujących w CNC o pełzanie betonu nie ma się raczej martwić. (wytrzymałość dobrego betonu to 50 MPA). Rozejrzyj się za wylewkami naprawczymi, na budowie u mnie stosowali do wklejania marek stalowych bodajże CX15 to jest taka szybkoschnąca zaprawa która ma wytrzymałość na ściskanie rzędu 50-60 MPA czyli jak dobry beton. Najlepiej zadzwoń do technologa w jakiejś wytwórni takich zapraw a coś Ci napewno dobiorą.
Co do serv to zapytałem się czy chcesz AC bo komplet na jedną oś będzie sporo droższy niż koszt ramy. Po avatarze zakładam że linux jest Twoim przyjacielem więc przypomnę że on może obsługiwać sprzężenie zwrotne (z pomocą kart mesa bądź plutoP) mi się udało uruchomić to, coprawda dopiero "na stole" ale napewno jest to do zrobienia.
[youtube][/youtube]
Fajną opcją były by serva DC które czasem można tanio wyhaczyć z dorobionymi przyzwoitymi mostkami H. Seva po 200W widywałem poniżej 200 zł a mostki H można w miare tanio poskładać. Jedynny problem to upolować przyzwoite enkodery.
