Strona 1 z 5
Zaczynam pracę nad ploterem 2500x1500
: 02 mar 2005, 13:19
autor: RobWan
Proszę o uwagi. Konstrukcja z profili aluminiowych
alu-system. Profil pod prowadnicą liniową osi X 45x90 zamienię na 90x90.
Brama osi Y chyba jest zła, wydaje mi się, że oś narzędzia powinna wypadać pomiędzy wózkami a u mnie jest przesunięta przed wózki.
Śruba osi X to 16mm skok 5mm lub 20mm skok 10mm, nakrętki kulowe, śruba naprężona.
Bardzo proszę o uwagi.
Robert
sugestia
: 02 mar 2005, 15:41
autor: Mariusz H.
Radził bym przy tym rozstawie dać 2 mniejsze śruby niż 1 dużą sprzężone ze sobą np paskiem zębartm. Lub połączyć boki ramy linkami by się nie ukosowała.
Co do pionowej osi z to radze schować bardziej do środkacałość a najlepiej jakbyś obrucił miejsce mocowania na drugą stronę. tak by wrzeciono chodziło w środku.
: 02 mar 2005, 16:47
autor: RobWan
Czy śruba 16mm naprężona obciążenie osiowe na nakrętkę kulową 250N nie wyboczy się lub wpadnie w wibracje. Obroty to 600obr/min.
Robert
: 02 mar 2005, 21:22
autor: fanta
a do czego ma sluzyc ten ploter?
ladne rysunki. w czym to robiles?
: 02 mar 2005, 21:52
autor: RobWan
Ma służyć do frezowania MDF-u i drewna.
Rysuję w 3DStudio.
Robert
: 02 mar 2005, 22:07
autor: pltmaxnc
A może tak listwy zębate zamiast śrub.
Gdybyś jednak pozostał przy śrubach to mam wykresy do obliczania prędkości i sił krytycznych.
Liczone są dla dwóch warunków : wibracji przy zbyt dużych obrotach oraz wyboczenia przy zbyt dużej sile ściskającej
Nie uwzględniają sprężenia śruby i są w jednostkach angielskich - to jedyne wady
: 02 mar 2005, 23:12
autor: abel
Śruba o średnicy 16 mm odpada.
Pozwoliłem sobie przeliczyć śrubę o oczekiwanych przez Ciebie parametrach. Zakładając. że wymiar 1500 mm to wymiar roboczy, tak więc długość bez podpór (rozstaw łożysk) musi być większa i powinna wynosić ok. 1800 mm. Założyłem, ze zabudowa śruby to rodzaj stały – podparty (najczęściej stosowany - dwa łożyska od strony napędu i jedno na stronie przeciwległej). Skok śruby 10 mm.
Przy tych danych, obroty krytyczne śruby o średnicy 16 mm wynoszą 580 obr/min. a dopuszczalna robocza liczba obrotów to 580 x 0,8 = 464 obr/min. O wiele mniej niż (600) założyłeś. Musisz zastosować śrubę o średnicy 20 mm (skok 10 mm), której dopuszczalna robocza liczba obrotów na minutę wynosi ok. 780..
Teraz dopuszczalne obciążenie wzdłużne, którego przekroczenie powoduje wyboczenie śruby tocznej.
Śruba jak wyżej. Wyliczone teoretyczne obciążenie wynosi 5500 N. Przy zalecanym współczynniku bezpieczeństwa 2, dopuszczalne eksploatacyjne (5500:2) obciążenie wzdłużne tej śruby wynosi 2750 N.
To tylko niewielki fragment parametrów, które należy obliczyć, ale już te dwa podstawowe pozwalają uniknąć błędów na początku konstruowania mechaniki plotera.
Powodzenia
abel
: 03 mar 2005, 01:53
autor: RobWan
Śruby w osi X 2500mm będą 20mm skok 10 lub 5. A tak śruba jakie ma graniczne obroty?
Czy mogę dać silnik na jedną oś X bezpośrednio czy opasać silnik gdzieś pośrodku?
Jakie średnice kół? A może ktoś podpowie już konkretny pasek? Silnik 2.5Nm.
Dabflex
Z jaką siłą naprężyć śruby w osi X? A może 20 milimetrowej śruby nie trzeba naprężać?
Poprawiłem poprzedni rysunek.
Robert
re naciąg Sruby
: 03 mar 2005, 07:54
autor: Mariusz H.
Niestety koledzu obliczający prędkość a raczej obroty krytyczne śruby nie uwzględnili kilku spraw
Po pierwsze śruba nie jest podparta w 2 a w 3 miejscach (jest przecież nakrętka)
Po drugie tak jak sam konstruktor założył śruba jest wstępnie naciągnięta czego też nikt nie uwzględnił.
Moim zdaniem spokojnie w bramie wystarczy śruba fi16 i podobnie w przypadku dłuższej osi.
Jeśli będe miał chwilke to przeliczę wszystko i podam siłę naprężenia.
: 03 mar 2005, 09:31
autor: RobWan
Diękuję za zainteresowanie i proszę o dalsze uwagi.
Główna belka w osi Y to profil alu. o przekroju 180x45mm. Ma cztery T-rowki.
Myślę mocować prowadnice liniowe (HIWIN) do skrajnych rowków. W katalogu jest pokazany sposób ich mocowania, występuje tam krawędź do której dosuwa się prowadnice. Profil jest gładki i czy wystarczy je tylko przykręcić? Taki sam sposób mocowania jest przy osi X.
Robert
