Strona 1 z 4
jakie sterowanie do takiej konstrukcji
: 07 paź 2014, 11:28
autor: pawlak42
Cześć chcę zbudować prosty ploter frezujący bardzo podobny do tego:
http://mill.pl/product/abc_max_ploter_frezujacy
chciałbym nim frezować np plytę wiórową na głębokość do 10mm
nie myslę o produkcji, słyżyć ma on do prototypów.
czasem chciałbym wyciąć coś w sklejce 18mm - może być kilka przejść.
ma być tania i ma mnie wreszcie uwolnić od szablonów do frezarki górnowrzecionowej.
Czy ten zestaw sterowania wystarczy?
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... kat-1.html
Jak myślicie?
: 07 paź 2014, 22:09
autor: Zmierzchun
Wystarczy
: 08 paź 2014, 08:34
autor: pawlak42
Dzwoniłem do sklepu, powiedzieli mi że taki zestaw to do frezareczki 30x30cm...
: 08 paź 2014, 08:52
autor: KAJOS
Zmierzchun, - wystarczy ale do poruszania osiami a nie do pracy
: 08 paź 2014, 10:20
autor: pawlak42
a drugi zestaw da rade drodzy koledzy? :
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc ... -1-13.html
Tak w ogóle, z tego co widze po zdjęcia ten ploter jest zrobiony baaardzo ekonomicznie:
podoba mi się że elementy konstrukcyjne są jednocześnie prowadzeniami - z tym jestem w stanie się zgodzić - zastanawiam się tylko ile czasu będą potrzebowały te łożyska na wyżłobienie sobie takich rowków w kształtowniku że się to rozleci - chociaż producent przewidział to niby i dał pod spodem śrubę do regulacji tych luzów.
Ale zobaczcie co on zrobił ze śrubami napędowymi: z jednej strony ułożyskował to łożyskiem chyba w obudowie z twożywa.
Ale co zrobił od strony napędowej???
bezpośrednio do wałka idzie sprzęgło i śrubę "łożyskuje" silnik krokowy???
Pragnę zauważyć że daje na to gwarancję 12 miesięcy
: 08 paź 2014, 11:29
autor: KAJOS
Po pierwsze maszynka podana w linku to taka wieksza zabawka do nauki nie do np zabawy w sklejce 18mm !!! chyba ze na kilkanaście razy i na czasie absolutnie Ci nie zależy.
Sterowanie co podałeś pociagnie jak i poprzednie ale dalej silniki za małe....
Piszesz ze narazie wg. szablonów lecisz czyli Ciebie zadowoli coś co bedzie działało ale działało i pracowało poprawnie to dwa różne swiaty.
Silniki to minimum 3Nm zestaw na e-bay kupisz za około 350$ i tu nie oszczędzaj a za 450$ masz już m860 i silniki 8Nm to co jest tutaj najodpowiedniejsze.]
Zestaw śrub kulowych z obudowami z wałkami podpartymi i łozyskami kupisz za około 700$
Czyli za minimum 1000$ masz prawie cała maszynke bez ramy i na tej bazie zbudujesz coś co bedzie z przyszłościa a nie niedosytem jak Ci apetyt urośnie.
Blabla bla
: 08 paź 2014, 11:53
autor: pawlak42
Dzięki za odpowiedz,
za konkretną odpowiedz...
Czyli muszę dozbierać pare groszy bo lepiej raz a porzadnie a nie babrać się z prowizorką a później ją non stop modernizować lub naprawiać.
Dzieki jeszcze raz ide na ebay:-)
: 08 paź 2014, 12:05
autor: ursus_arctos
Przy takim polu roboczym, jeżeli maszyna ma służyć do obróbki materiałów drewnopochodnych, lepiej pomyśleć o napędzie pasowym - nieruchome pasy, silnik na bramie i wałek przez bramę w poprzek. Wyjdzie prościej, niż z dwustronnym napędem śrubowym, który wymaga albo synchronizacji silników (uciążliwe i niebezpieczne przy krokowcach) albo sprzężenia mechanicznego pasem (nawet na zdjęciu widać, że przy takim polu roboczym nie wygląda to najlepiej). Do tego napęd pasowy będzie tańszy od śrub tocznych.
: 08 paź 2014, 13:25
autor: KAJOS
Jak nie e-bay to aliexpress prawie to samo
http://www.aliexpress.com/item/80-disco ... 14661.html - sterowanie co da sobie bezproblemowo rade
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78138.html - calkowite minimum jakie mozna zastosować
http://www.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 62957.html - przykładowy zestaw śrub i prowadnic.
: 10 paź 2014, 15:30
autor: pawlak42
A kupywał może ktoś z Was takie zestawy z Aliexpress? przejdzie to jako prezent czy trzeba płacić podatek???
