AUTOMATYCZNA WYMIANA NARZĘDZI
: 05 paź 2014, 03:28
witam
wlasnie mecze sie z automatyczna wymiana narzędzi wszystko pracuje prawie idealnie oprucz jednej rzeczy pozycja materialu.
Opisz morze jak to dziala
We wrzecionie mamy narzedzie nr 2
a nasz g-code ma na starcie narzedzie nr 1 po nacisnieciu star w mach3
maszyna zaczyna prace od wymiany narzedzie 2 na 1 ,
po wymianie idzie to pomiaru dlugosci narzedzia i zaczyna prace , i tu problem bo czujnik pomiary narzedzia musi byc na wysokosci materialu.
wszytsko ok bo dziala i jest czlowiek zadowolony bo cos mu wyszlo,
ale problem zaczyna sie kiedy wymienimy materjal z 12mm na 6 mm !!!!!!!!!!!!.
(Musimy miec nizszy czyjnik pomiaru.)
Najprostrza opcja jest ustawinie nastepnego czyjnika pomiaru dlugosci narzedzia ,ale teraz o wysokosci 6mm, i tez bedzie dzialalo oczywiscie musimy zmienic w macro odleglosc domowa np. na dalsza lub blisza niz ustawiony czyjnik na 12mm
Moje pytanie jest
czy wjecie moze jak mozna zawolac pomiar pracy tak aby nie kolidowal z pozycja narzedzi po angielsku nazywa sie to
tool offset and work offset
to ustawienie co ma teraz jest idealne do pracy z 4 osia jezeli ploter jest przystosowany do 4 osi to to rozwiazanie jest idealne .
dzieki za podpowiedz
Moje pytanie jest
