frezarko-grawerka
slawny58
frezarko-grawerka
Post napisał: slawny58 » 07 cze 2015, 14:37
Witam.od dłuższego czasu przymierzam się do kupna frezarko-grawerki której głównie będę używać do płaskorzeźb,wiec pytanie która maszyna do wykonywania tej pracy będzie najlepsza z góry dziękuje za porady pozdrawiam
dance1
Post napisał: dance1 » 07 cze 2015, 14:41
jakie pole robocze? i najważniejsze pytanie o jakim budżecie mowa.
slawny58
Post napisał: slawny58 » 07 cze 2015, 14:49
1200mmx1200 mm Z200mm
[ Dodano: 2015-06-07, 14:50 ]
do 25tys.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2015, 21:19 przez slawny58, łącznie zmieniany 1 raz.
avatar
Post napisał: avatar » 07 cze 2015, 18:01
e to malutka pewno Zetka też ze 1200mm w głąb :D
Praca zapewne w miękkiej skale piaskowiec czasem granit itd...
Idea jest taka aby podać jak najwięcej parametrów wtedy można uzyskać sensowną odpowiedź.
Maszyna będzie pracować 24h/7 dni ?
Co będzie obrabiać itd
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
slawny58
Post napisał: slawny58 » 08 cze 2015, 21:03
maszyna bedzie używana trzy-cztery dni tygodniowo po max,4 godz. a pracowała by wyłacznie w drewnie
4FUN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 4FUN » 08 cze 2015, 21:30
Myślę, że najlepszy stosunek jakości do ceny osiągniesz zlecając budowę komuś z tu obecnych forumowiczów z doświadczeniem. Z wypowiedzi wynika, że wolisz gotową maszynę więc nie wspominam o własnoręcznej pracy. Zlecenie wykonania wiąże się oczywiście z czekaniem ale tego też nie określiłeś. Warto też wspomnieć czy zależy Ci na szybkości maszyny. Wykonanie płaskorzeźby w max wymiarach pola roboczego z gęstymi przejściami zajmuje nieco czasu...
kostek324
Post napisał: kostek324 » 08 cze 2015, 21:30
Poszukaj oferty XMD, może coś cię zainteresuje. Opinie o nich są dość pochlebne.
slawny58
Post napisał: slawny58 » 09 cze 2015, 18:47
Podrzuci ktos jakas opinie o plotcomplex?
