pomoc w uruchomieniu frezarki Reckermann Pony 900
msauto
Post napisał: msauto » 02 sie 2014, 20:24
Mam problem z uruchomieniem frezarki w.w. a mianowicie z posuwami.
Działa mi jedynie oś Y posuw /przyśpieszony.
Jeszcze ta hydraulika, do czego jest wykorzystywana?
tonieon
Post napisał: tonieon » 02 sie 2014, 21:00
Może chłodziwo. ładnie to wygląda ile za to zapłaciłeś i jak z wagą
msauto
Post napisał: msauto » 02 sie 2014, 21:24
Cała w oryginale, brak najmniejszej skazy, rysy stołu. Prowadnice nowe. Po prostu stała i nic na niej nie robiono w jakimś niemieckim zakładzie. Waga ok 2 tony, praca stołu 500x250x250.
Dodam pionowe wrzeciono na belce z posuwem w dół 200 i będzie git. Dzięki belce wydłużę zakres pracy.
Im się więcej przyglądam to wydaje mi się że będzie miała posuw jedynie w jednej osi. Hydraulika steruje sprzęgłami, przynajmniej tak to wygląda.
[ Dodano: 2014-08-03, 10:26 ]
Posiedziałem przeglądając instrukcje i wydaje mi się że frezarka będzie miała posuw w jednej osi jak na frezarkę poziomą. Wstawię więc dodatkowe dwa motoreduktory do napędu 2 pozostałych osi wraz ze sterowaniem.
Co do hydrauliki wygląda na to że służy do kasowania luzu na śrubie podczas frezowania wzdłużnego.. W prawo jak i w lewo tak się przełączają zawory hydrauliczne.
Teraz pora na dorobienie głowicy pionowej mam wałek z którego można było by zrobić lecz wyjdzie z niego stożek na ISO 30.
Frantz
Post napisał: Frantz » 03 sie 2014, 21:55
Stożek musi byc taki sam jak na wrzecionie poziomym Najlepiej kupic glowice pionową i ewentualnie dopasować połączenie.
msauto
Post napisał: msauto » 04 sie 2014, 19:57
Zbieram materiał na wrzeciono.
Jest wałek, przyszły łożyska.
Pozostaje zamówić kostkę aluminium z której będzie wykonana głowica.
Zastanawiam się jakich kół zębatych pasowych użyć i jakiego paska zębatego pomiędzy wrzecionem a silnikiem.
Silnik 2,2 kW, wrzeciono ze stożkiem ISO 30 z mocowaniem od góry śrubą M12 do wymiany narzędzia.
Brakuje mi dobrej obrabiarki by wykonać wrzeciono z wymianą mechaniczną na siłowniku.
Przekładnia 1:1.
Pasek o szerokości 30 mm wystarczył by w zupełności a 35 to aż nadto.
msauto
Post napisał: msauto » 07 wrz 2014, 20:45
Odnawiam temat.
W sobotę skończyłem głowicę, jeszcze niema prowadnic, przykręcona jest na sztywno.
Jakimi parametrami mogę się pochwalić to:
ustawienie wrzeciona w pionie wstępnie 0,02 na fi200
bisie osiowe narzędzia 0,02 mm
Parametry:
Napęd paskowy HTD ser. 30 mm. Dość głośna praca paska (czy problem tkwi w kołach?)
Silnik 2,2 Kw, 1440 obr/min po przełożeniu bez falownika 1100 obr/min
w przyszłym tygodniu będzie falownik narazie nie wektorowy.
Mocowanie wrzeciona ISO30 (sposób mocowania śruba M12).
50 kg aluminium plus silnik i pozostały osprzęt (brak wibracji i bicia).
Dysponuję filmikani i fotkami z prac nad wrzecionem, w chwili wolnej postaram się dołączyć.
