Maszyna do aluminium i stali - prośba o fachowe doradztwo
woy2004
Post napisał: woy2004 » 01 wrz 2014, 12:41
z góry przepraszam za umieszczenie tematu w tym dziale, ale przeglądnąłem wszystkie i tutaj toczy się najbardziej fachowa dyskusja w temacie frezarek CNC i ich budowy. W skrócie napiszę, że poszukuję dla siebie jako pierwszej maszyny CNC do obróbki 70% aluminium, 20% stali (max. 35Hrc) i 10% tworzywa (PTFE. plexi, poliwęglan itp.).
Jako, że kompletnie startuję w temacie CNC potrzebuję wsparcia kogoś "mądrzejszego i doświadczonego w temacie" w celu fachowego doradztwa. Moje minimalne wymagania gabarytowe to około X300xY300xZ200 lub więcej.
Znalazłem w sieci m.in. taką maszynę http://allegro.pl/ploter-frezujacy-frez ... 68213.html - może ktoś z Was ją zna i jest w stanie coś o niej powiedzieć ? Jakie dokładności można uzyskać na takiej maszynie ?
Może byłby ktoś chętny (najlepiej z okolicy Bielska-Białej) pomóc w doradztwie/zakupie/zrobieniu takiej/podobnej maszyny ?
Wojtek
oprawcafotografii
Re: Maszyna do aluminium i stali - prośba o fachowe doradztw
Post napisał: oprawcafotografii » 01 wrz 2014, 13:07
No jak Z200 lub wiecej to ta maszynka akurat pasuje - reszty dowiesz sie robiac
testowe frezowanie, nie inaczej. Stali raczej nia nie pofrezujesz, co najwyzej
jakas grawerka.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 wrz 2014, 14:02
Jak się doda zastrzały do zetki, to jest szansa i na stal.
Węglik 4mm, obroty 5000-6000 rpm o ile chińczyk wytrzymie i można te 350mm/minutę jechać z małym zagłębieniem.
Problem z takimi małymi węglikami jest taki, że są zwykle dość krótkie i głębokich otworów nie podziabiesz.
