Budowa czy kupno ? frezarka cnc
rysmen
Post napisał: rysmen » 01 sie 2014, 13:21
Witam planuje na zime zakup lub budowę frezarki cnc pole robocze 500x300x70 lub coś koło tego ale mam obawy czy se poradze z budową. Mianowicie z bramą nie powinno być problemu przynajmniej tak sądze ale mogę się mylić. Ale z elektroniką będzie problem na pewno bo nie znam sie na tym.
Frezarka do alu, drewna itp kwota do 6000
I teraz koledzy mi powiedzcie prawde :mrgreen: czy budować samemu taką maszyne i prosic was o pomoc porady czasem głupie moje pytania, czy oszczędzić wam tego i szukać gotowej frezarki?
Zaplecze maszynowe jest więc to nie problem :wink:
Jest tu ktoś z okolic zakopanego podhala kto mógł by coś doradzić ewentualnie pomóc?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 01 sie 2014, 14:23
Jeżeli zaplecze maszynowe jest, to przy budżecie rzędu 6000 raczej budować. Elektronika to prościzna - wstawiasz gotowe rozwiązanie, to forum na pewno Ci pomoże w doborze komponentów.
Przybliżony koszt budowy:
wałki + łożyska ~ 600; przy prowadnicach szynowych 2000
śruby toczne + bloki łożyskujące ~ 1500-2000, już będą obrobione
obudowy nakrętek - 200
rama - kilkaset + obróbka (jak masz maszyny to tylko czas)
stół - 300+obróbka (za aluminiowy do wymiaru 300x500)
oś Z - 150zł + obróbka
wrzeciono - 700-2000
silniki - 400
sprzęgła - 100
sterownik ZELRP - 400
transformator - 120
komputer - zakładam, że jakiś jest; jak nie ma, to 500zł
rafaloo2
Frezarka CNC
Post napisał: rafaloo2 » 01 sie 2014, 18:42
Jestem z okolic nowego targu i chetnie moge pomoc. :wink:
Pozdrawiam Rafał
dance1
Post napisał: dance1 » 01 sie 2014, 19:20
jak to ma być frezarka a nie ploterek to w budżecie 6k tylko budowa, tym bardziej że zaplecze maszynowe jest. Elektronika to pikuś, tak jak kolega wcześniej napisał, jeszcze bym przemyślał np PikoCnc jest ok, wszystko zależy co chcesz robić ale to jak już konstrukcję zbudujesz, elektronika to ostatni krok (moim zdaniem).
rysmen
Post napisał: rysmen » 01 sie 2014, 22:25
Dziękuje wszystkim za odp i za to że nikt nie napisał chłopie kup a nie zawracaj czterech liter :smile:
Rafał już kilka razy oglądałem twoją limonke :smile: na pewno będę potrzebował porad i pomocy to pozwole sie z tobą skontaktować. PW poszło.
A czy ktoś mi wyjaśni różnice frezarka a ploter? o czym wspomniał dance1
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 02 sie 2014, 01:36
Z grubsza to ploter ma lżejszą budowe i stosunkowo duże zakresy osi X oraz Y w stosunku do Z. Czyli obrazowo obszar 1000x800x150 i 80kg wagi to jest ploter a obszar 500x300x300 i 800kg to jest frezarka.
DOHC
Post napisał: DOHC » 02 sie 2014, 07:39
Jeśli zadowolą Cie zakresy i masz co sprzedać żeby dołożyć to sprzedaj i bierz to:
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-rama ... htm#437693
Jak zrobisz sobie wstępny kosztorys na 6 tys to i tak wyjdzie pewnie 12 :). Wiem z doświadcznenia
rysmen
Post napisał: rysmen » 02 sie 2014, 08:08
A to ja chce zbudować ploter ma to być w miare lekkie by w 4 osoby bez problemu przenieść. Mi to do domu potrzeba a nie jako firma :smile: Ten potwór https://www.cnc.info.pl/topics17/s-rama ... htm#437693 to nie dla mnie ja musze mieć frezareczke na biurku początkowo miałem nawet kupić to cudo http://allegro.pl/frezarka-cnc-grawerka ... 19922.html albo u nich zamówić http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=13747133 No ale tak czytam szukam i skoro inni zrobili to czemu ja nie? coś w tym stylu chce
Prosze mi jeszcze powiedzieć gdzie moge kupić taki projekt frezarki?
dance1
Post napisał: dance1 » 02 sie 2014, 11:15
a w "naszym" sklepie nic nie znajdziesz? jakieś projekty ploterów tam widziałem http://www.akcesoria.cnc.info.pl/projekty_maszyn.htm
Zresztą bardzo łatwa konstrukcja, oś Z możesz zamówić gotową.
rysmen
Post napisał: rysmen » 02 sie 2014, 21:26
Witam zaś coś mi sie wydaje że jednak bedzie zakup a nie budowa był u mnie dziś Rafał pogadali my jak pokazał plan frezarki to myślałem że mape podhala se starostwa przytargał :smile: Kurcze troche to ponad moje siły :cry: U nas na tym zadupiu podhalańskim nawet szlifierni nie ma by rame wyfrezować a moja manualna frezarka zdecydowanie za mała. Wszystko krak eh....
Czy ktoś miał przyjemność z tym człowiekiem i jego zabawkami?
http://www.bakprint.com
Dzięki Rafał :wink:
