Czy jest jakaś znacząca różnica między tymi dwoma frezarkami? Myślę o przerobieniu na cnc, więc wielkość posuwów ma tu decydujące znaczenie.
W internecie jest mało informacji i wszystkie wyglądają jak kopiuj, wklej.
FYA 41M:
Powierzchnia stołu: 400/2000mm
Zakres: przesuwu / prędkości / posuwu przyśpieszonego w osiach:
oś wzdłużna: 1070mm / 12-1010mm/min / 2500mm/min
oś poprzeczna: 370mm / 9-756mm/min / 1900mm/min
oś pionowa: 360mm / 6-505mm/min / 1250mm/min
Zakres obrotów wrzeciona: S=28-1300 obr./min.
Moc silnika głównego: 10kW
Zabezpieczenie: 3x50A
Wymiary zewnętrzne maszyny:
Długość: 3,55m
Szerokość: 2,4m
Wysokość: 2,22 (2,43)m
Waga maszyny: 5300 kg
4FYA:
Pow. robocza stołu : 1900 x 410 mm
Przesuw stołu :
- podłużny : 1065 mm
- poprzeczny i pionowy : 400 mm
Pionowy przesuw głowicy wrzecionowej : 150 mm
Najw. Odl. Dolnej krawędzi wrzeciona od stołu : 550 mm
Odl. Osi wrzeciona od stojaka : 460 mm
Średnica wrzeciona w łożysku przednim : 95 mm
Liczba prędkości wrzeciona :21
Ilość obrotów wrzeciona na minutę : 18 – 1300
Liczba posuwów : 32
Wielkości posuwów :
- podłużny : 12 – 1010 mm/min, przyspieszony : 2500 mm/min
- poprzeczny : 9 – 756 mm/min, przyspieszony : 1900 mm/min
- pionowy : 6 – 505 mm/min , przyspieszony : 1250 mm/mi
4FYA vs FYA 41m
QoTheGreat
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
