Frezarka pionowa - FYC 25 vs FYD 25
: 18 maja 2014, 09:57
autor: tomek_skocz
Witam!
Rozglądam się za frezarką. Przez chwilę myślałem nad narzędziówką jako dość uniwersalną maszyną, ale zniechęciła mnie upierdliwość w przezbrajaniu, stożek morse'a i małe przesówy.
Ostatnio można trafić na coraz więcej Jarocinek, w tym m. in. pionowych FYC'ów i FYD'ów. Pracował ktoś na takich, może się ktoś wypowiedzieć o ich słabych punktach, która lepsza etc? Pewnie nowszy FYD, ale słyszałem że ma problem z przyspieszonymi posuwami.
FYC 25
FYD 25
: 18 maja 2014, 12:34
autor: lukasz.radomski
podepnę się,
czym się różni FYC 26 od 25?
: 20 maja 2014, 00:19
autor: powgreg
Generalnie maszyny dość głośne szczególnie uniwersalne pion-poziom powyżej 1000obr.
Problemy ze sprzęgłem szczególnie w starszych ktore mają przyśpieszony posów na dzwigni, nowsze mają posówy przyśpieszone na przycisku (elektrosprzęga).
Kupując warto sprawadzić przyspieszone posuwy, przeróbki blokowanie sprzęgła często kończyły się urwaniem żeliwnego wspornika od posówu X z powodu tkz jednej krańcówki do wszystkiego czyli XYZ.
W 25tkach są wąskie stoły więc po założeniu imadła w poprzek stołu połowa wystaje po za stół i chłodziwo leje..
Ciężko też się podnosi Zetkę to ta duża korba ale waży pewnie z tonę.
Generalnie dość solidna maszyna jak na te gabaryty jak masz jakieś pytania to pisz ja używam FWD32.
: 20 maja 2014, 07:00
autor: tomek_skocz
Ciekawe to co piszesz.
Ja słyszałem że to FWD/FYD są problematyczne.
Właśnie przez elektrosprzęgła. Jak jest z ich zawodnością i ewentualnymi naprawami?
: 20 maja 2014, 20:28
autor: powgreg
tomek_skocz pisze:Ciekawe to co piszesz.
Zawodność bardziej zależy od stopnia żużycia niż rozwiązania, przy mechanicznie sterowanym sprzęgle masz do ogarnięcia mechanikę a przy elektrosprzęgłach jeszcze pare styczników w szafie.
Ja w swojej nie miałem z tym problemów wiec w kwesti napraw nie doradze ale jak szukałem frezarki to parę maszyn obejżałem i w tych z mechanicznym sprzęgłem były zawsze jakieś problemy to dzwignia lata albo słabo ciagnie, zgrzyty itp dlatego zrezygnowałem z tych modeli.
Naprawa tego mechanizmu jest kosztowna wiem bo trafiłem jedną dobrej cenie ale bez "sprzegła" ktoś skrecił srubami na sztywno wysłalem zapytanie do firmy remontowej za kilka gratów zaśpewali coś 2500netto....
Przy podłączniu ważna jest własciwa koleność faz bo są tam sprzęgła jednokierunkowe i odwrotny kierunek silnika posuwu powoduje kolizję.
: 12 gru 2014, 14:14
autor: _Mateo_
Witam, przepraszam że odkupuję temat ale nie widzę sensu zakładania nowego, hmm choć minusem jest fakt iż nie można podziękować :)
Mam możliwość kupienia frezarki FWD-25 w cenie złomu. Jutro ją będę oglądał, proszę mi powiedzieć na co zwrócić uwagę? Ewentualnie czy są jakieś elementy których uszkodzenie powoduje brak sensu zakupu maszyny. Bo tak szczerze to na frezarkach się słabo znam, choć czujnik zegarowy posiadam jakby co. Po rozmowie z właścicielem wydawało mi się ze maszyna sprawna ale zużyta, nawet coś mowił ze stosował ja do zgrubnej obróbki. Choć równie dobrze mógł wykończać na CNC.
Ewentualnie jak wygląda sprawa z regeneracją: wymienia się tam pewnie łożyska i stół do szlifowania?
Z gory dziękuje za odpowiedz,
Mateusz
Frezarka
: 14 gru 2014, 17:38
autor: Darius
Kupiłem FYC25 bez sprawdzania ponieważ nie była podłączona.Sprzedający wyciągnął maszynę z warsztatu zanim dojechałem .Świadomie to zrobił wiedząc,że przejechałem ok 400km i na pusto nie będę wracał.
Wracając do maszyny.Super dokładna to nie będzie,ale do normalnego frezowanie z dokładnością 0,1 zapewne wystarczy.
Trzeba zwrócić uwagę jak pracuje posuw wzdłużny,czy kręcąc pokrętłem z jednego skrajnego punktu do drugiego opór na pokrętle jest taki sam.Jeżeli na końcach pracuje ciężej to jest wytarta nakrętka i zapewne śruba również trochę zużyta,ale to można wymienić.Również posuw poprzeczny podobnie będzie się zachowywać.Najlepiej jednak sprawdzić posuw poprzeczny podczas pracy obrabiając przedmiot w jedną i drugą stronę.Jeżeli jest luz to szarpnie stołem,a to już będzie skutkować niszczeniem frezów,oraz sprawdzić czy wszystkie przełożenia działają.
Jenak kupując maszynkę w cenie złomu, to bym zaryzykował.
: 14 gru 2014, 19:37
autor: _Mateo_
Dziękuje za odpowiedz. Frezarka jest w lepszym stanie niż sądziłem. Problemem jest jednak brak głowicy... i z tego też powodu pójdzie ona prawdopodobnie na wage :/
: 30 sty 2016, 19:30
autor: jedrysekjarek
Podepnę się pod temat. Może któryś z kolegów rozpozna model frezarki z Jarocina .
Zamieszczam zdjęcie :)
