Strona 1 z 4
CNC z ALUMINIUM Y=1700mm X=1300mm Z=200mm
: 24 mar 2014, 19:44
autor: adus81
Witam po doświadczeniu z frezarką cnc zrobioną własnoręcznie z MDF-u pora na coś konkretnego .
Wymiary maszyny to 170cm/130cm/200cm
Materiał ALUMINIUM
stół z profili zamkniętych 100/100/5
Brama blacha 15mm grubości i 20mm grubości
Napęd śruby kulowe 16/5 z podwójną nakrętką
Silniki krokowe 3Nm
Prowadzenie na wałkach podpartych fi 20 z łożyskami w obudowie
Pod spodem kilka fotek .
Czekam na konstruktywną krytykę
: 24 mar 2014, 20:07
autor: automatyka
Rozumiem że niedokończona - a kiedy będzie?:)
Ładnie wygląda. Nie widzę jak mocowałeś profile aluminiowe. Bo rozumiem to są zwykłe kwadratowe.
Tył jakoś usztywniłeś czy jest tylko to co widać, czyli wałki na jednej długiej formatce?
: 24 mar 2014, 21:16
autor: adus81
Jak tylko będę miał chwilę to zrobię bardziej dokładne fotki
Maszynka jest w trakcie budowy
Podstawa to profile 100/100 ścianka 5mm
Wałki są przykręcone bezpośrednio do profilu
Cała podstawa jest połączona śrubami m12 po 4 śruby na jedno łączenie .
Jest bardzo sztywne , profile nie skręcają się i nie uginają są dodatkowo połączone poprzeczkami .
Brama to już pełne aluminium, połączenia to gwint m12 wszystko skręcane na klej
: 24 mar 2014, 21:19
autor: gozdd
Boki bramy to tylko blacha aluminiowa? Planujesz je czymś usztywnić?
Nakrętki podwójne, ale czy dzielone, z dystansem?
Wymiary z reguły (przynajmniej tutaj
) podajemy w mm, a nie cm. Poza tym jako X, Y i Z rozumiemy raczej pole robocze, a nie wymiary maszyny.
Jakie wrzeciono planujesz wrzucić?
: 24 mar 2014, 21:30
autor: adus81
Tak boki to aluminium 15mm będzie wzmacniane kątownikami aluminiowymi 40/40/5mm
Nakrętki są dzielone z dystansem
Co do wymiarów to podałem X,Y Z ale tylko Z się zgadza z polem roboczym bo X i Y jeszcze nie pomierzyłem . Podane X i Y to wymiar stołu szacuję że pole robocze będzie gdzieś około 1500mm/ 1000mm. Jak będzie Z to zrobię pomiar i podam pole robocze . Co do wrzeciona to mam z poprzedniej maszynki "maktek" ale w późniejszym czasie planuję włoży coś bardziej profesjonalnego .
Maszynka przede wszystkim będzie frezować drewno i alu .
: 24 mar 2014, 22:01
autor: gozdd
Czy ja dobrze widzę po dwa wałki podparte na stronę bramy? Dlaczego tak, a nie jeden większy? I dlaczego z boku, a nie klasycznie, od góry? Powierzchnie bazowe planowane?
: 24 mar 2014, 22:10
autor: adus81
Dałem po 2 wałki podparte na stronę i po 4 łożyska na stronę . Widziałem taki projekt i nieźle sobie radził . Moim zdaniem 4 łożyska na 2 wałkach są bardziej sztywne niż 2 łożyska na jednym wałki . A z boku dlatego bo łatwiej bramę było zamontować .
Profil jest dość mocny i powinno wytrzymać . Mimo gabarytów bramy to jej waga nie przekroczy 80 kg. Z tego co się orientowałem to jedno łożysko wytrzymuje około 60-80kg a ja mam 8 na całą bramę
: 24 mar 2014, 22:16
autor: gozdd
Z tą sztywnością to trochę bym się kłócił, ale pomińmy to. Skoro już zrobione, to nie bardzo jest nad czym debatować. Z mocowaniem boków bramy trudno się nie zgodzić. Nie dowiedziałem się, czy powierzchnie bazowe były planowane. Z tego co widzę, to nie. Jak wygląda więc płaskość tych profili?
: 24 mar 2014, 22:25
autor: mucha669
prosty sposób na poprawienie sztywności bramy- przykręć od czoła blachy jakiś płaskownik powiedzmy 25 mm grubości i szerokości 100 mm na całej długości bocznej ściany po obu stronach i znacznie zwiększysz sztywność bramy na boki.
: 24 mar 2014, 22:28
autor: adus81
Profilami zajmował się mój kumpel nie były planowane . Sprawdzaliśmy płaskim przymiarem i na odległości 1700mm jest 0,2mm różnicy więc na nasze potrzeby wystarczy . Kąty są zachowane i jak na razie wszystko idzie dobrze. Wiadomo jak to jest z budową, po drodze wyjdzie co i jak . Przy pierwszych pracach wyjdą błędy . Przy mojej pierwszej maszynie z MDF-u stół pod naciskiem bramy uginał się o 5mm a tu pod naciskiem prawie 200kg profil wygiął się o 0,5mm więc jest w miarę sztywny .
Pod koniec przyszłego tygodnia będzie gotowa do pierwszych testów.
[ Dodano: 2014-03-24, 22:35 ]
mucha669 pisze:prosty sposób na poprawienie sztywności bramy- przykręć od czoła blachy jakiś płaskownik powiedzmy 25 mm grubości i szerokości 100 mm na całej długości bocznej ściany po obu stronach i znacznie zwiększysz sztywność bramy na boki.
Taki też miałem plan tylko chciałem zastosować kątowniki . Ale płaskownik też dobra myśl
