Frezarka do drewna, obszar roboczy 2000x1200, ruchoma brama
Progressive
Post napisał: Progressive » 24 lut 2014, 09:57
Witam użytkowników forum,
już jakiś czas temu zainteresowałem się tematem frezarek sterowanych numerycznie a teraz wspólnie z tatą, postanowiliśmy zbudować frezarkę CNC, która miałaby frezować głównie w drewnie(najczęściej topola, olcha, rzadziej buk, dąb).
Obszar roboczy 2000x1200, z tego względu jedynie konstrukcja z przejezdną bramą wchodzi w grę. Na obecną chwilę skupiliśmy się na zaprojektowaniu i wykonaniu ramy, w związku z tym pojawia się kilka pytan, ale może najpierw model.
Dwa najdłuższe profile mają wymiar 100/50/4, poprzeczki i reszta ma ściankę 3. Zastanawiamy się również nad zmianą nożek z 50/50/3 na 100/50/3. Przeprowadziłem obliczenia zarówno wyt. na zginanie jak i strzałkę ugięcia(dla przypadku luzno podpartej belki) dla mocno przeszacowanego obciążenia i wyszły mi zadowalające wyniki, tylko teraz pojawia się pytanie, jak to się ma do rzeczywistości? Przeglądając projekty innych użytkowników forum, dochodzę do wniosku, że większość używa znacznie większych profili na konstrukcje, a moja wydaje mi się dość wiotka. Dlatego też liczę na radę od bardziej doświadczonych kolegów w tej kwestii, czy dać większe profile, czy też te swobodnie wystarczą. Całość będzie oczywiście spawana.
Bramy jako takiej konkretnie jeszcze nie ma zaprojektowanej, jednak będziemy się starać wykonać ją z blachy aluminiowej(wstepnie 20 lub 25 mm). W związku z tym pytanie, czy wałek podparty na całej długości fi20 umocowany na bokach(jak na modelu) zda egzamin? Czy lepiej będzie wykorzystać fi25 lub też zrezygnować z mocowania na bokach?
Co do samego napędu bramy, czy w takim wypadku jedna śruba zamocowana centralnie da radę napędzić bramę, czy też należy myśleć o zastosowaniu 2 śrub na napęd osi Y?
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam.
EDIT:
Czy istnieje opcja wrzucania obrazków bezpośrednio z Dropboxa? Bo zastosowanie tagów img nie działa.
EDIT2:
Zmieniłem zgodnie z sugestią kolegi, jednak u mnie dalej nie widać więc wrzucam też link.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 23:00 przez Progressive, łącznie zmieniany 3 razy.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 lut 2014, 10:09
jak zamienisz https na http to zadziała
qrba
Post napisał: qrba » 24 lut 2014, 11:05
zaraz cię zjedzą coponiektórzy - i będą mieli racje, bo:
- strasznie sie to będzie latać - albo więcej zastrzałów, belek, wiązań, albo większe profile
- 4mm ściamki na takiej długości to dalej lipa, albo inaczej dalej będzie się trząść jak osika..
- wiecej znaczy ciężej znaczy lepiej- brutalna prawda - pomimi że do miękkiego, i pewnie z małą dokładnością
Progressive
Post napisał: Progressive » 24 lut 2014, 11:15
qrba
Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Podejrzewałem, że właśnie ze stabilnością może byc problem. Mówisz o większych profilach, czyli m/w jakie wymiary masz na myśli ? Co do samej formy konstrukcji może jakies uwagi ?
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 lut 2014, 11:32
Profil najlepiej z taką grubą ścianką, jaką znajdziesz w sensownej cenie, 5mm to takie minimum przy większym rozmiarze profila, powiedzmy 150-200x100.
Wklej ten link w tagi i będzie działać: https://photos-2.dropbox.com/t/0/AADxVC ... vhW6yE3tnI :-)
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 24 lut 2014, 11:55
Lepiej gdybyś te poprzeczne profile wspawał w ten sposób. Osiągniesz większą sztywność.
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 lut 2014, 12:37
Daj po dwa zestrzały do każdej nogi, dodaj nogi na środku (tak, żeby było ich 6). Jakbyś dał prowadnice od góry łatwiej obrobiłbyś bazy i mniej za to zapłacił.
Jeśli chodzi o śrubę, to przy takiej szerokości może występować problem z koszeniem bramy, lepiej byłoby dać dwie spięte paskiem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 13:40
Jak do drewna i bez obróbki pod mechanikę precyzyjną, to możnaby pomyśleć o napędzie na listwach zębatych. Wyszłoby szybciej i taniej niż na śrubach.
bastian28
Post napisał: bastian28 » 24 lut 2014, 19:30
Może ramę w tym stylu
Obrazek tak na szybko wykonałem tylko poglądowo , sam mam zamiar taką zrobić z podobnych profili 100mm,50mm, 4mm ścianka.
Tylko dodam kilka wzmocnień po skosie, brama nie spięta od spodu bo środek ciężkości w ten sposób obniżony co myślę że wpłynie pozytywnie na ewentualne koszenie bramy.
Co do wałków to 20stki podparte powinny dać radę, ja mam prowadnice 1800mm długości i chyba dam je na profil a nie z boku, chociaż korci mnie by je tak właśnie dać jeszcze bardziej obniżył by się środek ciężkości tylko ta praca wózków w tej pozycji mnie martwi.
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 lut 2014, 19:57
Daj je zwyczajnie od góry, będzie mniej roboty. Taka rama jak najbardziej w porządku, tylko jak chciałbyś dać jedną śrubę? W "normalnej" konstrukcji spinasz bramę od spodu i dajesz śrubę na środku. Jak dasz z jednej strony to koszenie będzie bardzo duże.
