Proxxon MF70 CNC
: 30 sty 2014, 16:54
autor: stonka123
Witam, mam zamiar kupić mikro frezarke do użytku domowego Proxxon MF70 CNC. Mam pytanie czy będę mógł bezpośrednio podłączyć frezarkę do PC i zgrywać programy programami CAM? Pracuje jako programista/ustawiacz i czy pozakupie da radę się dokształcać? Pozdrawiam i z góry dzięki !
: 30 sty 2014, 16:58
autor: skrzat
Po co Ci coś tak małego?
: 30 sty 2014, 17:05
autor: stonka123
Pewnie wiąże się to z kosztami. :grin:
@chyba ze polecicie mi coś podobnego
: 30 sty 2014, 18:07
autor: adam Fx
to zależy czy frezarka jest sprzedawania z sterownikiem (w zależności od niego można podłączyć przez LPT lub USB )
znalazłęm przeróbki http://majsterkowo.pl/forum/frezarka-cn ... t1168.html ale czy są oryginalne wersje ? jak tak to podaj link jaka chcesz kupić będzie coś łatwiej powiedzieć jak da się podłączyć i czym sterować :wink:
do nauki całkiem fajna była ta (tak fajnie mi wyszła ze nawet niektórzy mieli fantazje zarobkowo produkować na niej części rowerowe lub obrabiać w narzędziowni nierdzewkę :mrgreen: )
: 30 sty 2014, 18:37
autor: NFZ
-->stonka123, kitajce robią przyzwoite podróbki małych unimatów, a jak chcesz jeszcze taniej (a zarazem lepiej - choć nieco mniej uniwersalnie) to może zainteresuj się drugą maszynką wyczarowaną z aluprofili bez easy2002.
Jest tut jeszcze gdzieś naprawdę sympatyczny projekt malutkiej sklejkowej kolumnówki na prowadnicach szufladowych, jak najbardziej przydatnej do celów edukacyjnych - niestety autora nie pamiętam...
: 30 sty 2014, 21:41
autor: adam Fx
http://allegro.pl/show_item.php?item=39 ... f2d6ed1ca0 znalazłem ;) tylko jakoś tak niejasno sprzedawca opisał co z tym sterownikiem -z jego opisu wynika że wygenerowany program(Gkod) wgrywa się do sterownika. Wydaje się być to nieco dziwne zwykle Gkod wgrywa się do programu który dopiero obsługuje sterownik.
: 30 sty 2014, 22:06
autor: Zienek
na płytce pisze grbl shield.
To znaczy, że wkladasz kartę pamięci z kodem NC, który jest interpretowany na sygnały step/dir dla konkretnych step-sticków, które też są tam na pokładzie. Czyli nie trzeba żadnego Macha, Linuxa, czy Piko. Samo się robi ;)
: 31 sty 2014, 10:47
autor: Adam R.
adam Fx pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=39 ... f2d6ed1ca0 znalazłem ;) tylko jakoś tak niejasno sprzedawca opisał co z tym sterownikiem -z jego opisu wynika że wygenerowany program(Gkod) wgrywa się do sterownika. Wydaje się być to nieco dziwne zwykle Gkod wgrywa się do programu który dopiero obsługuje sterownik.
rozmawiałem drogą mejlową ze sprzedawcą i na 99% jest to obcokrajowiec a teksty przechodzą przez googletranslatora i pewnie stąd te niejasności
: 31 sty 2014, 14:57
autor: cube000
Zienek pisze:na płytce pisze grbl shield.
Nie do końca. Grbl to wstad do arduino a grbl shield to podpinany do arduino sterownik silników.
W praktyce wygląda to tak, że za pomocą programu na PC (GRBL controller, Universal GCODE Sender) kod nc jest przesyłany do arduino przez port szeregowy, a arduino zajmuje się interpretacją komend i zadawaniem step/dir na silniki (poprzez ten moduł grblshield).
: 31 sty 2014, 16:07
autor: stonka123
Dzięki za porady ale może macie jeszcze jakies inne marki frezarek "biurkowych" ktorymi mogę być zainteresowany ? Pozdrawiam
