Po co w bloku łożyskującym takie dwie tulejki?
: 22 sty 2014, 12:36
autor: Segitarius
Kupiłem blok łożyskujący i tak myślę drugi dzień po co mi te dwie tulejki? Czy ich obecność w jakiś sposób będzie wpływała na to jak mam podtoczyć śrubę??
: 22 sty 2014, 13:24
autor: majkel1987
Po to je masz aby z jednej strony była między nakrętką a łożyskiem w bloku bo inaczej doręcisz nakrętkę do bloku i nic nie będzie sie kręcić lub zepsujesz uszczelkę.
Druga po to aby gwint śruby nie wchodził w blok. dodatkowo są dopasowane rozmiarem do uszczelek w bloku.
najpierw nakładasz tuleję na srubę, później blok, kolejna tulejka i nakrętka i tyle.
Skręcasz wszystko i nie ma prawa być luzu osiowego.
[ Dodano: 2014-01-22, 13:32 ]
a pewnie jak byś ich na śrubę nie założył to nakrętkę dokręciłbyś na maxa a blok by latał do przodu i do tyłu.
: 22 sty 2014, 16:25
autor: dudis69
Segitarius pisze: i tak myślę drugi dzień po co mi te dwie tulejki?
Są to zwykłe tulejki dystansowe, reszta jak napisł
majkel1987,
Nie ma się co pwtarzać, a innymi słowy, tulejki ustalają blok w odpowiedniej odległości od gwintu śruby i nakrętki
Segitarius, zawsze warto myśleć, choć nie zawsze warto tracić czas.
Na rysunku widać zasadę mocowania bloków łożyskujących z uszczelnieniem.
Segitarius pisze: jak mam podtoczyć śrubę??
Musisz wykonać odpowiednio długi czop,
z pasowaniem H7
Może w tym przykładzie będzie to lepiej widoczne:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
: 22 sty 2014, 16:55
autor: Tomciowoj
dudis69 pisze:
... czop, z pasowaniem H7
Jeśli czop to h7
Poniżej wymiary:
: 22 sty 2014, 21:49
autor: majkel1987
dudis69 pisze:Są to zwykłe tulejki dystansowe
Tego słowa mi brakowało. Mało książek czytam
: 22 sty 2014, 22:41
autor: dudis69
majkel1987 pisze:Mało książek czytam
To może i dobrze, bo te co ja teraz czytuję narzucają jakąś
nową nomenklaturę i tulejki dystansowe
objawiają sie w nich jako kołnierze.
: 22 sty 2014, 22:44
autor: gelo
Przede wszystkim te tulejki sa po to, żeby uszczelnienia dobrze trzymaly.
: 25 sty 2014, 17:53
autor: Segitarius
Dziękuję
Bardzo mi Panowie pomogli
