Budowa frezarki CNC- Prośba o pomoc Sterownik TB6560AHQ
grzenio_67
- Posty w temacie: 7
Witam użytkowników,
Potrzebuje pomocy w podłączeniu mojego sterownika TB6560AHQ 4-osie
Jestem w trakcie budowy frezarki 3-osiowej. W załącznikach przesyłam zdjęcia z budowy.
Program do sterownika to mach 3.
Problem jest z silnikami krokowymi mam:
2-krokowce 8 omów 24v
1-normalny 12v
Czy da się podłączyć w takiej konfiguracji?
Czy muszą być tylko krokowce?
Jak podłączyć krokowce?
Czy muszą być wszystkie cztery wejścia zapełnione silnikami?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
1-normalny 12v
apacz514
Re: Budowa frezarki CNC- Prośba o pomoc Sterownik TB6560AHQ
a można jaśniej jakie to silniki??grzenio_67 pisze: Problem jest z silnikami krokowymi mam:
1-normalny 12v
jak podłaczyć silniki https://www.google.pl/search?q=jak+podł ... 24&bih=666
wystarcze wpisać w wyszukiwarce i jest odpowiedz
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
grzenio_67
noel20
- Posty w temacie: 6
Tego silnika z dwoma przewodami nie podłączysz.
Pozostałe dwa są za małe. Nawet jak ustawisz minimalny prąd na sterowniku to pewnie polecą z dymem.
I czemu niebieskiego chińczyka kupiłeś? Następny niedługo założy nowy temat na forum, że kupił dziadostwo, to się spaliło i co z tym zrobić. Czemu nie czytacie?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
grzenio_67
noel20
To zależy co te silniki będą kręcić. Większych niż 3,5A/fazę nie założysz, bo sterownik ich nie wykorzysta w pełni. Z resztą ten sterownik w każdej chwili, bez żadnej przyczyny może zacząć świecić i dymić. Było już dużo takich przypadków z tymi niebieskimi.
Jeżeli będziesz je wkładać do tej konstrukcji z albumu to powiem ci jak ja zrobiłem. Sensowne silniki kosztują 100/szt. Minimum. Więc na próbę kupiłem takie:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-oki-ml ... 42753.html
Złapałem taką ofertę, że kupiłem cztery i z przesyłką wyszedł mnie jeden 8zł.
Założyłem do maszynki i śmigały rok bez żadnego problemu. Były absolutnie wystarczające. Tylko bierz cztero, sześcio, albo ośmioprzewodowe. Im dłuższy korpus tym lepiej.
grzenio_67
dudis69
Z tym to by się mogło jeszcze udać (zakręcić)grzenio_67 pisze:mitsumi m35sp-10n
, z noty wynika napięcie w przedziale 21,6...26,4VDC i 517mA.
Możesz dać zasilanie np. 26VDC plus rezystory w szereg z cewką
silnika żeby zbić z tych 700mA sterownika.
I tak, i nie... Możesz podłączyć ten normalny MNZ jako wrzeciono.grzenio_67 pisze:Czy muszą być tylko krokowce?
Nie..., możesz podłączyć np. tylko jeden krokowiec,grzenio_67 pisze:Czy... wszystkie cztery wejścia...
a wolne trzy osie traktować jako zapasowe w razie bum,
tej pierwszej
Tylko po co wydziwiać.
grzenio_67, do niebieskiego śmiało można polecić silniki
serii STP58D (59D), a zwłaszcza 58D307, mój ulubiony.
Generalnie musisz szukać silników w przedziale 0,5.. 0,7Nm o niskim napięciu znamionowym i niskim prądzie.
A te wygrzebane z drukarki wsadź z powrotem tam, gdzie ich miejsce.
noel20 nie bądź sceptyczny, pół świata stawiało na nim pierwsze kroki, to jak elementarz.noel20 pisze:czemu niebieskiego chińczyka kupiłeś
Zgadza się,noel20 pisze:Im dłuższy korpus tym lepiej.
...osobiście parametry motoryczne określam po wadze silnika,
taki myk.
Szukaj w przedziale 0,4...1kg.
Odważne twierdzenie noel20, TB się nie spali bo nie zdąży, sam się wylutuje.noel20 pisze:Większych niż 3,5A/fazę nie założysz, bo sterownik ich nie wykorzysta w pełni
Obciążenie długotrwałe pracy to 2,5A, więc optymalnie silniki do 1.8A (bezpiecznie)
Pozdrawiam Sławek
noel20
Heh, ja miałem czerwonego chińczyka i nawet trzy osie ustawione z prądem na max działały na oryginalnym radiatorze z odłączonym wentylatorem. Ciekawe nie...dudis69 pisze:TB się nie spali bo nie zdąży, sam się wylutuje.
Spodziewałem się dymu, bo tych sterowników lepiej nie przeciążać, ale o dziwo działał. Prędkości na dużych prądach mocno spadają. Pomaga zwiększenie dacay na max ale szalu i tak nie ma. Z tymi malutkimi silniczkami jednak maszynka chodziła rok bez zająknięcia. Śruby miałem metryczne M6 i wytwarzały one siłę osiową ponad 200N. To dwa razy tyle co mam teraz. Tylko ślimaczyło się to strasznie.
bastian28
Jeżeli silniczki mają iść do maszynki widocznej u kolegi w albumie, to wydaje mi się że trzeba by coś mocniejszego wsadzić. Na alleg... idzie trafić używki z drukarek co maja blisko 2Nm na licytacjach nieżle je podbijają ale na kup tera są w granicach 60zł.
Najlepiej 2-PHASE 1.8 DEG nie przekraczać amperażu sterownika a lepiej dać mniej, napięcie żadne 24V czy 12V jak najmniejsze bo i tak by podkręcić silnik daje się zwykle większe jak na silniku jest napisane i rezystęcie czyli ohm też powinien mieć małą żeby się nie grzał. Może coś z SANYO DENKI 103H7126 z końcówką 126 właśnie są dosyć mocne jakieś 1.6Nm. Oczywiście na oś Z można dać coś słabszego a na Y najmocniejszy by się przydał.
Tu podsyłam koledze linka mają tam w ofercie większość silniczków z drukarek sprzedawanych na alleg.. tylko że podają ich Nm czyli moc, jest to fajnie podzielone i można mięć obraz silniczka kupując go oczywiście na alle.. ja bym szukał tych z przedziału 1-2Nm.NIEZŁA BAZA DANYCH Nm SILIKÓW Z DRUKAREK
