FWA-32M oraz szlifierka do płaszczyzn 3R71 - wymiana łożysk
Jeśli chodzi o te granulki na powierzchni to ja bym powiedział że widzę jak by napylone iskry z dużej gumówki
Coś jak by iskry -stalowe rozgrzane fragmenty stali poprzyklejały się do powierzchni obrabianej
Czasem w osłonie szlifierki spotyka się taki nagar i ciężko go usunąć
Podobne naloty występują podczas palenia palnikiem gazowym na elementach blisko przystawionych za materiałem ciętym przez palnik
Ale ja to się mogę mylić .......
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Kolego Malaxis problem z powierzchnią może powstać również z powodu luzów na wrzecionie. Może wystarczy skasować luz dociągnąć lekko łożysko. Miałem podobnie i pomogło. Może ktoś z was miał podobny problem z FWA 32m jak ja.
Ostatnio bardzo często wyłącza sie sama podczas pracy przechodzi w bieg jałowy albo całkowicie pada. Przestawiałem termiki ale to nic nie dało a jeżeli było to chwilowe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
