małe demko
: 03 lut 2005, 12:56
autor: pit202
witam,
dla tych co lubią ogladac zdjęcia i filmiki z maszynami cnc przygotowałem małe demko,
frezowanie w winidurze na głębokosc 3mm frezem palcowym 6mm - 3 ostrzowym
z predkoscią 2000[mm/min] , predkosc wrzeciona 20.000 [obr/min]
a tu filmik [ xvid ] 5MB
wkrótce wiecej .... musze przygotować
: 03 lut 2005, 19:27
autor: fanta
ladne. gratulacje.
czy ta maszyna jest na serwach?
co ta za silnik na wrzecionie? czy tam jest jakies przelozenie?
f.
: 03 lut 2005, 23:19
autor: adam Fx
czy możesz zdradzić w jaki sposób realizowałęś opuszczanie nażędzia w osi Z (na filmiku niebardzo widać ale wydawało mi sie że zagłębiało się w materiał przynajmniej 2 razy)
chodzi mi głownie o program--- zakładając że ferezeowałś MAX Z10 w dwóch przejściach po 5 mm to czy recznie wpiałeś najpierw z -5 i po zrobieniu jednego przejścia znowu wpisałeś z-10 .....czy może gdzieś ustawiłeś że max Z ma być 10mm i ma to zrobić w dwuch przejśćiach a komp. sam obliczł (podzielił sobie ) o ile ma opuszczać oś Z
pytam bo pracuje nad tokarką --- i męczy mie problem zbierania materiaóu np.co 1mm
powiedzmy że robie sobie rys. na którym z wałka fi40 na jego końcu tocze kule o o promienu 10mm.---- i chciałbym wiedzieć jak realizować to żeby program wiedział że ma zbierać co 1mm aż dojdzie do tej odpowiedniej średnucy .... pytałem już kiedyś oto tutaj --- ale moze nie widziałeś tego --a byłbyś w stanie mi pomudz-- http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic.php?p=1709#1709
: 04 lut 2005, 09:01
autor: pit202
wiecej o maszynie mozna poczytac tu : www.piter.mily.pl/frezarka/
( opis maszyny jeszcze nie jest gotowy , ciagle nad nim pracuje )
program byl taki ze frezował na raz 3mm , tylko te koło na końcu frezował 2 razy po 3mm czyli 6mm
Do AdamFX :
jesli interesujesz sie toczeniem, musisz sie chyba poznać na jakims programie typu CAM
tam są odpowiednie cykle w których mozna ustawiac to co wlasnie poszukujesz.
: 04 lut 2005, 15:55
autor: fanta
mozesz zdradzic jakis frez zastosowales aby uzyskac taka jakosc powierzchni jak na fotce?
: 04 lut 2005, 17:15
autor: pit202
oczywiscie, to nawet ten sam frez który frezuje na filmiku nr 1
tylko ze :
1/ frez był nowy i nieuzywany w metalu , a na filmiku juz nie ;-/
2/ podczas frezowania obficie lało sie chłodziwo
a konkretniej to frez z węglików spiekanych średnica 6mm , 3 ostrzowy
pokrywany powłokami TiCN ( chyba ) dostępny np. w H&K .
