ruchoma brama 800 X 500 X 120
: 28 lis 2013, 17:47
Na początku tego tematu chciałbym pokazać swe wypociny w walce....
Walka ta to budowa plotera o konstrukcji z ruchomą bramą większość profili konstrukcyjnych jest w sumie przypadkowa
- znalazłem takie na złomie i w jakiś sposób pod pasowały mi..
- po prostu wpadły mi w oko na sporej stercie odpadów po stoczniowej produkcji
z założeń konstrukcyjnych ramę dopasowałem do długości nabytych prowadnic które już miałem ,okazyjnie nabyłem poprzez forum i ale-drogo
Najdłuższe prowadnice „Y” to star 25 i ciekawy zestaw wózków jeden przedłużany dwa standardowe i jeden krótszy o wstępnym napięciu .
Są też w osi „Z” prowadnice bosch rexroth 20
Najsłabszy zestaw przypadł na oś „X” czyli dziadowskie jak mi się wydaje ina kwe 15.
Udało się z tego pozyskać pole robocze około 800 X 500 X 120
Krzyżak został zrobiony z jednej płyty alu. Grubości 28 mm również wyszperałem ją w kontenerze z złomem - wstępna selekcja na skupie ….
Jak na razie mam zakupione podzespoły takie jak śruba trapezowa Tr 16x4
nakrętki z poliamidu długość 40mm po 2 sztuki na śrubę
krokowe silniki 1,9 Nm
łożyska pod śruby to 3200 2 rs
Obudowy zostaną wykonane z pozostałość alu z krzyżaka po rozcięciu na potrzebne formatki
Brama napędzana będzie dwiema śrubami spiętymi pasem htd
Puki co wszystko chodzi dość gładko a na bramie przewiozłem już kilka osób o wadze od 40 do 80 kg na próbę czy nie będzie się zacinać po dołożeniu frezarki i reszty osprzętu.
Wszystko wydaje się dość stabilne i nawet nieco na wyrost bo obrabiać chcę głównie drewno może aluminium ale bardzo sporadycznie głównie dla samego siebie – do maszyny
Po niemal roku bojów stan przedstawiam na zdjęciach w galerii prywatnej.
Liczę na wytknięcie błędów i możliwych zmian
