od pewnego czasu śledzę forum, ale ponieważ poznaje empirycznie działanie różnych rzeczy, zatem kupiłem sobie frezarkę żeby zobaczyć co z czym się je
Okazuje się, że jest dla mnie zbyt wolna w przełożeniu na sztywność konstrukcji, zatem pojawił się pomysł zrobienia mocniejszej, sztywniejszej, a przy tym i większego pola roboczego.
Zaprojektowana maszyna ma pole robocze 1220x1180x500, jest dość spora, a w związku z tym, że jest aluminiowa zastanawiam się czy nie jest gdzieś zbyt słaba.
W związku z tym proszę o ocenę projektu, według Waszej wiedzy empirycznej, czy powinienem coś przekonstruować, może coś poprawić, zrobić inaczej.
Nie wiem jakie śruby trapezowe i jakie silniki zastosować.
Frezuje głównie aluminium, a większe pole umożliwi mi także obróbkę sklejki.
Dane:
Prowadnice Y podparte, fi 30, długość 1500 mm, łożyska 2x2x140 mm, napęd 2xTr? skrajnie.
Prowadnica X podparte, fi 30, długość 1500 mm, łożyska 2x2x70 mm, napęd 1xTr?
Prowadnice Z, fi 25, długość 700 mm, łożyska 2x140 mm 1xTr?
Wysokość bramy 700 mm (licząc od powierzchni płyty na łożyskach liniowych do wierzchołka)
Szerokość bramy całkowita 1700 mm, wewnętrzna 1660 mm
