Frezarka kolumnowa do alu 500x350x350
: 24 paź 2013, 22:28
Witojcie
Chcialbym zbudowac kolumnowa frezarke o polu roboczym 500x350x350.
Prosilbym kolegow o porady,wskazowki i krytyczne uwagi
Frezarka ma sluzyc do obrobki tworzywa i aluminium.
Ma byc w miare lekka, na tyle aby kazdy element (podstawa,kolumna,pinola, stol) nie wazyl wiecej niz 50kg.Co by mozna frezarke wtaszczyc na strych.Dokladnosc jaka chcialbym uzyskac to 0,1mm.
Zalozenia
-frezarka ma wazyc ok 200kg (jak na razie zelastwo wazy 191kg
,do tego dojda jeszcze silniki,sruby,wozki,wrzeciono itp. takze pewnie przekroczy 200kg
-konstrukcja spawana,wyzarzana
-podstawa i os Z skrecana srubami
-podstawa z profili 60x60x5, dospawane blachy 10mm pod prowadnice.
-os Z blachy wyciete na laserze, zagiete i zespawane
-os X profile,plyta stalowa azurowa 15mm, stol T-rowkowy alu 30mm.
-krzyzak z plyty stalowej 25mm
-osie napedzane srubami kulowymi vertex fi20 o skoku 5mm
-wozki hiwin na prowadnicach 20mm
-sprzegla klowe cnc profi
-silniki 3,1Nm lub 4,2Nm sterowniki m545, sterowanie pikoCNC
-elektrowrzeciono : mokry chinczyk 2,2kW
kilka obrazkow z CADa
Bez aluminiowego stolu T-rowkowego, widac tylkko stalowa plyte azurowa w osi X
Bez stolu w osi X
Bez osi Z
z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi i uwagi.
Zalozenia
Bez stolu w osi X
Bez osi Z
