Planowanie powierzchni bazowych
Chcialbym dowiedziec sie gdzie w Krakowie badz okolicach mozna splanowac powierzchnie pod prowadnice oraz pod bloki lozyskujace?Dlugosc w okolicach 3m szer 1.4m czy pod bloki lozyskujace frezuje sie po wyspawaniuu calej ramy czy przed wspawuje sie plaskownik planuje a nastepnie caly element czyli krotszy bok wspawuje do ramy?
Najpierw spawasz ramę. Do niej dorzucasz trochę mięsa w postaci płaskownika. A następnie frezujesz płaszczyzny pod prowadnice zostawiając mały pasek na jednej prowadnicy, żeby była płaszczyzna do której można przyłożyć prowadnicę. To trochę ułatwi zamocowanie prowadnic i ustawienie odpowiedniej geometrii
Re: Planowanie powierzchni bazowych
Mam takie pytanie ,wiekszość tutaj kolegów buduje ramy do nie duzych frezarek z profila 100x100x6 ,a jak by zrobić tak zwaną kratownice z płyty stalowej np 20mm grubość i 100mm wysokość np 6 takich poprzeczek i stężenia między nimi i wokoło i na wierzchu przytwierdzona również płyta 20mm ,całość konstrukcji powinna być o wiele sztywniejsza niż z tych profili fakt ze bedzie cieżka ,czy zle rozumuje
Ja kombinuję właśnie jak zrobić frezarkę z konstrukcją kratownicową i mi akurat chodzi o to aby konstrukcja była lekka. Szukam jakiegoś darmowego programiku do liczenia choćby prostych kratownic, żeby zrobić jakieś wstępne założenia.
W obrabiarkach, to nie jest słuszna droga!
