Niebieski jest dooobry, bo muchy tak nie sr.ająCinekX0: Minusa daję za niebieski kolor! Co się wszyscy na to uparli hehe
Frezarka do aluminium 510x380
- Posty w temacie: 24
All square steel are 100x100x8mmiamnot.romeo pisze:How many milimet of the round steel that used for the frame???
po dzisiejszych kolejnych testach mam pytanie.
Jakie są optymalne prędkości dla tej maszyny przy śrubie kulowej 2005, wózkach hiwin 25, krokowcach 3,2nm 4A na sterownikach M542?
Z tego co dziś udało mi się wyciągnąć bez gubienia kroków to 4m/min na dojazdach - powyżej oś X po prostu się zatrzymuje - silnik nie ma siły pociągnąć, a przy 4m/min nie gubi ani setki.
Oś Y w produkcji, chłodzenie wrzeciona odpalone trochę było dziś zabawy z softem zaczynam już to wszystko ogarniać. Czy ktoś może choć trochę mi podpowiedzieć jakich frezów używać do frezowania w alu - czytałem trochę forum ale ile osób ile maszyn ile konstrukcji tyle opinii, a myślę że fachowcy doradzą coś na początek - średnice, rodzaje frezów oraz posuwy i zagłębienia za wszelką pomoc będę wdzięczny
Edit 3.09.2015
Dziś sypnęły się pierwsze drewniane wióry
powoli wdrażam się w jak się okazuje całkiem przyjazny program PikoCNC i PikoCAM.
Edit 3.09.2015
Dziś posypały się pierwsze wiory aluminiowe. Puki co pracuje frezem pafana SM0602T to frez weglikowy powlekany palcowy 6mm 2 piorkowy. Pierwsze proby w aluminium to planowanie widoczne na filmie.
Planowanie to paramytry 0.5mm zagłębienia 16000 obrotow posow 1000 do 1200 o 5mm szerokosci pracy. Efekt jest taki ze powierzchnia jest nie ostra lecz pofalowana delikatnie i czuć to pod palcem.
Kolejny etap to otwory o średnicy 20mm. Wymiar mam ładny bo bez korekty freza wymiar to faktyczny owal o średnicy 19.9mm po wprowadzeniu korekty przy ustawieniu 5.97 wymiar 19.98 plus minus setka na całej średnicy. Parametry otworow to posow XY 800mm Z300mm obroty 16000 zagłębienie 0.5mm po rampie zigzag i to słychać na filmie że w momencie zigzaga jest coś nie tak. Obstawiam albo za małe wióro albo za mały posow Z
https://youtu.be/J38dN3iUHYg
Rzućcie prosze na to okiem i proszę o jakieś sugestie. Z tego co czytałem to do aluminium wszyscy polecacie jednopiórkową dolfę. Iść w tą stronę?
Zmniejsz na falowniku Accel. time wrzeciono będzie szybciej na zadane obroty się wkręcało. Tak samo z Decel. time. tylko nie daj za mało na tym drugim bo możesz uszkodzić falownik. Sprawdź dokładnie w instrukcji jakie są zalecenia. Możesz zwiększyć posuw jak silniki pozwalają
[ Dodano: 2015-09-04, 21:30 ]
Prostopadłosc wrzeciona--ADEK-- pisze:Efekt jest taki ze powierzchnia jest nie ostra lecz pofalowana delikatnie i czuć to pod palcem.
Sprawdzalem ale przyznaję ze przed zamontowaniem stolu teowego. Nie do konca mam też czym dobrze to zrobić. Chciałbym coś nabyc jakiś idealny winkiel ewentualnie szescian. Gdzie takie coś znaleźć żeby kupić?
[ Dodano: 2015-09-04, 22:22 ]
Po krótkim namyśle faktycznie macie racje coś jest jeszcze nie tak z prostopadłością wrzeciona sprawdzę to w poniedzialek
[ Dodano: 2015-09-04, 23:34 ]
Jeszcze jedno mnie zastanawia. Najpierw wstepnie splanowac blat do którego są przykrecone wózki i ustawiac prostopadlosc i planować jeszcze raz czy ustawic i dopiero planować?
