frezarka domowej roboty
kamil128
Post napisał: kamil128 » 23 lip 2013, 06:41
Witam po raz pierwszy i mam nadzieje nie ostatni :D
Co sądzicie o pomyśle takiej frezarki?
http://gadzetomania.pl/2010/04/30/zbudu ... -cnc-wideo
Oczywiście przydało by się tam założyć śruby trapezowe, jakieś sprzęgła i plexi wymienić przynajmniej na sklejke, ale czy ceowniki zamontowane na takich kółeczkach mogą zdać egzamin prowadnic w frezarce cnc? (rysować, wycinać dziurki w pcb?)
Zainteresowała mnie jeszcze konstrukcja bramki, byłem w leroy złożyłem taką z rurek i rzeczywiście na oko jest sztywna, ale czy wystarczająco? :roll: Nigdzie takiej nie widziałem więc pewnie ciężka sprawa i może się dosłownie rozkręcić w trakcie pracy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lip 2013, 09:00
prowadnice lepiej szufladowe bo te na filmiku się do niczego nie nadają.
po co chcesz zamienić na trapezy i zmieniać sprzęgła?przy takiej konstrukcji to niema sensu.
do zabawy stelaż na rurkach powinien być dość sztywny(wybierz rurki grubsze ) a jak masz obawy o rozkręcanie to skręcaj na klej do gwintów
kamil128
Post napisał: kamil128 » 23 lip 2013, 09:27
Z jaką precyzją takie 'cudo' może rysować? mógłby ktoś oszacować? :lol:
I w jakimś materiale da rade coś tym frezować?
Jest sens konstruować coś takiego jako pierwsza próbe 'frezarki'?
Raven
Post napisał: Raven » 23 lip 2013, 09:56
Przy takim poziomie zaangażowania nie wróżę Ci zbytniego powodzenia.
Informacje o które pytasz znajdują się trzy kliknięcia od linku który podałeś...
1. link do strony który wkleiłeś;
2. youtube w oknie filmu;
3. link do strony projektu.
Podziel się z nami informacją o tym w jakim materiale można wycinać i oszacuj dokładność ze zdjęć które są tam umieszczone.
Wykaż trochę zainteresowania tematem! :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 23 lip 2013, 09:56
Ta maszyna została zbudowana poniekąd dla dowcipu i niech dowcipem zostanie :)
Każdy drewniak na prowadnicach szufladowych będzie lepszy.
kamil128
Post napisał: kamil128 » 23 lip 2013, 10:33
@Raven
Dzieki wielkie, właśnie szukałem czegoś takiego. Czyli może frezować plastik, ale z pcb juz sobie srednio radzi z tego co zrozumiałem.
Czemu dla dowcipu, jest po prostu zrobiona po minimalnie niskich kosztach.
Myśle, że jako pierwsza taka konstrukcja będzie odpowiednio prosta, zmienie tylko prowadnice na szufladowe jak radził kolega adam, i plexi na sklejke.
Nie chcę od razu wydawać dużo kasy na coś co może przerosnąć mój warsztat i moje możliwości, widziałem tutaj mnóstwo projektów które zostały skończone zaraz po rozpoczęciu :)
hecza
Post napisał: hecza » 23 lip 2013, 11:10
Jeżeli każdy będzie zaczynał od epoki kamienia łupanego, to do obecnej rzeczywistości dojdzie przed emeryturą (mimo, że granica wiekowa została przesunięta).
kamil128 pisze: widziałem tutaj mnóstwo projektów które zostały skończone zaraz po rozpoczęciu :)
Trafne i rozsądne spostrzeżenie – dlatego powinieneś dobrze oszacować swoje możliwości i ewentualnie wziąć pod uwagę możliwość wspólnego projektu z kimś, kto ma takie same zainteresowania.
Jeżeli masz ograniczone środki finansowe, to tym bardziej należy je szanować i nie wydawać na szmelc, który później najprawdopodobniej wyrzucisz, bo zarabiać na nim kokosów nie będziesz.
