Problem z osią Z, frezarka WMW HECKERT FSS 315/E ster.EFE700
Witam, mam problem z osią Z w frezarce WMW HECKERT FSS 315/E na sterowaniu Erfurt EFE700. Oś X i Y działają bez problemu natomiast Z nie chce działać. W sterowaniu są cztery płytki i widać że światełka się zmieniają kiedy chce przełączyć na oś Z natomiast nic się nie dzieje. Kiedy "na krótko" zwieram przekaźnik od osi Z działa bez problemu więc stawiam że problem leży w której płytce sterującej. Ktoś pracował może przy tym sterowaniu? albo ma takie sterowanie? pozdrawiam
