Ploterek 1200x1600 , 4 osie
- Posty w temacie: 5
Udalo sie odpalic wrzeciono - spol w koncu poprawil PLC =) (tak naprawde to hydraulike trzeba bylo podlaczyc)
I od razu mozna zaprezentowac zmiane narzedzia. W weekend okazalo sie, ze wrzeciono za dlugo nie bylo czynne i kanaly wodne sie troche syfem zapchaly, az sie pompka zagotowala. Po 3 godzinach zabawy sprezonym powietrzem doszlismy do wniosku, ze tutaj pomoze tylko Cola. Zalalismy wrzeciono na noc i faktycznie na drugi dzien problem chlodzenia wrzeciona rozwiazal sie sam
A tutaj filmik, ktory dzisiaj na szybko nakrecilem:
gicio co nie
Daniel
gicio co nie
Daniel
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
- Moderator
Odgrzewam schaboszczaka...spol pisze: Belke napędza 1 śruba. Przy tej masie bramy, aluminium nie jest materiałem które może spowodować jej przekoszenie - nie ma takiej opcji. Albo frez przez nie przejdzie jak przez masło albo zostanie w bloku materiału a belka pojedzie dalej z pewnością bez przekoszenia. Zresztą za kilka dni wykonamy więcej dokładnych pomiarów z których obiecuje złożyć fotorelacje.
Czy pomiary udało się wykonać?
Hah kupe czasu i wody uplynelo w wisle. W miedzyczasie przeprowadzka na nowa hale. Na szczescie maszyna stoi w miejscu docelowym po ponad roku bez pradu odpalila od strzalu.
Teraz trzeba ja do podlogi i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na szybko w miedzyczasie urodzil sie pomysl zeby 4 os zmodyfikowac aby mogla pracowac w zakresie +/- 90 stopni - na ta chwile mamy jakies +/- 30.
Stoi na grubych belkach drewnianycch a mimo wszystko przy ruchach G0 probuje wedrowac po hali. Bez przybolocowania do ziemi sie nie obejdzie
