Jak i czym wyrównać ramę?
guru79
Post napisał: guru79 » 29 maja 2013, 18:48
Jak i czym (jakimi maszynami) wyrównać płaszczyznę, splanować powierzchnię ramy pod frezarkę?
Mam ramę skręcaną i chciałbym wyrównać jej powierzchnie pod wałki podparte.
Wielkość ramy to około 1160x1000mm, wielkość powirzchni którą chcę wyrównać to 1000x 430mm.
Jakiej firmy szukać z jakimi maszynami która takie coś może zrobić?
Chyba że ktoś z forumowiczów może??
Guru
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 maja 2013, 20:01
za półtorej miesiąca ja będę mógł :wink:
Musisz szukać frezarki bramowej, wytaczarki lub strugarki... Twój wymiar to już pewien problem dla większości mniejszych maszyn.
Darsis
Post napisał: Darsis » 04 cze 2013, 07:43
Co by to nie było, to jeśli ma być to łoże pod frezarkę to ważne by było obrabiane bez zbędnego przemocowywania. Czyli maszyna musi być wystarczająco duża po prostu. Ara i le jeśli to konstrukcja spawana to raczej dokładności rzędu góra 0.1 mm na długości osiągniesz bo konstrukcją najprawdopodobniej "rzuci" po zdemontowaniu.
Jakbyś w swojej okolicy nie znalazł niczego odpowiedniego to napisz na PW wraz z rysunkami, na strugarce mam akurat możliwości :)
