Ja proponuje zrobić wszystko na: krokowcach z sterownikiem serwo będzie problem a to dla tego, że silniki krokowe+sterownik są ogólno dostępne a wybór jest dość obszerny rozwiązańrssilver pisze:ytalem dokumentacje serva ale niestety o takim oznaczeniu nie moge dopasowac do tej instrukcjiServo pdf , nie wiem czy kopac sie z koniem i robic dwa na krokowcach a jeden na servo np. stol roboczy na servo? czym mozna go wysterowac ? jak nie podejdzie to sprzedam i tyle te servo
Ramowa czy bramowa...pomoze ktos ?
- Moderator
- Posty w temacie: 14
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Posty w temacie: 12
Ok. czyli ten temat juz z servem rozwiazany,wiec sie nie przyda poki co bede probowal skompletowac bipolarne poki co mam dwa ale slabe na 24v, jeden sie nada, poszukiwania trwaja jeszcze tylko wkwestia grubosci walkow prowadzacych (moj post wyzej) i blatu stolu roboczego.gmaro pisze:Ja proponuje zrobić wszystko na: krokowcach z sterownikiem serwo będzie problem a to dla tego, że silniki krokowe+sterownik są ogólno dostępne a wybór jest dość obszerny rozwiązań
[ Dodano: 2007-05-17, 23:08 ]
Jakie walki zastosowac , rama podstawa Y 500x500mm, mam walki poki co 16mm z demontazu xerox'a wlasnie na 500mm, dadza rade, raczej o ugieciach nie powinno byc mowy, nadmieniam iz stol w moje konstrukcji z alu. ma byc ruchomwy a brama stala. Moc silnikow czy aby 3Nm to nie za duzy, jaki optymalnie mozna zastosowac do tej wielkosci walkow i konstrukcji, podstawe juz prawie mam, jeszcze sroby napedowe i nie wiem jakie silniki dobra, frezarka zastowanie ma miec do grawerki i troche do pcb.gmaro pisze:(...) że silniki krokowe+sterownik są ogólno dostępne a wybór jest dość obszerny rozwiązań
