Frezarka cnc - inne podejście do tematu...
: 14 maja 2013, 10:22
autor: mareks68
Witam wszystkich
moja wizja frezareczki cnc
całość wykonana z płyt alu PA6 grubość 15 mm, frezowane wszystkie płaszczyzny
pole pracy
X-260 mm
Y-135 mm
Z-120 mm
stół ( jeszcze bez rowków teowych ) 120 x 450 mm
śruby trapezowe 10x2 ,nakrętki z brązu
wszystkie śruby na łożyskach kulkowych
wałki fi 16 mm, tuleje z brązu, pasowane H6 do wałków
zrezygnowałem z łożysk liniowych, aby zminimalizować luzy
silnik 24V, 6200 obr,
możliwość skrętu całej głowicy
głowiczka na ER16
silniki krokowe 1,26 Nm
waga całości ok. 35 kg
Maszynka cały czas w trakcie prac konstrukcyjnych, ale prawie ukończona mechanicznie
: 14 maja 2013, 12:07
autor: AOLEK
Maszyna 6 na 6 ale sprzęgła mogły by być lepsze :wink:
... no i te wrzeciono ...
: 14 maja 2013, 13:15
autor: mareks68
AOLEK pisze:Maszyna 6 na 6 ale sprzęgła mogły by być lepsze :wink:
co do sprzęgieł to sprawdzimy w praktyce, jak sie nie spiszą to zrobię nowe, na sztywno, a co do wrzeciona to....nie wiem czy złe czy dobre rozwiązanie ??!!
: 14 maja 2013, 19:43
autor: Skrzydlaty
mareks68 pisze: co do sprzęgieł to sprawdzimy w praktyce, jak sie nie spiszą to zrobię nowe, na sztywno, a co do wrzeciona to....nie wiem czy złe czy dobre rozwiązanie ??!!
Sprzęgła kub sobie poprostu kłowe. Helikoidalne są podatne skrętnie co nie zabardzo się powinno żenić z CNC.
A wrzeciono - pokaż jakiś rysunek tego, ciekawy jestem. I pewnie wielu kolegów też :razz:
: 15 maja 2013, 12:13
autor: mareks68
:[/quote]
A wrzeciono - pokaż jakiś rysunek tego, ciekawy jestem. I pewnie wielu kolegów też :razz:[/quote]
wrzeciono powstało z jednego wałka alu fi 80 mm, wytaczane gniazdo pod 4 szt łożysk kulkowych, oś fi 20 mm pod tulejki ER16, z założenia miało być obrotowe ( przymiarki do 4 osi )rysunków w zasadzie poza kilkoma kartkami nie ma, wszystko w głowie !!, a ze sprzęgłami myślę intensywnie, chyba będę robił jednak nowe
: 18 maja 2013, 23:28
autor: mareks68
mareks68 pisze::
Pozdrawiam[/quote]
wrzeciono dzidsiaj sprawdzone, nie myślałem że będzie aż tak super !!...pod 45* także jedzie bez peoblemów
blaszka alu 10 mm PA6, frez 2mm.....troszke sie silnik grzeje...trzeba pomyślećo chłodzeniu..., ale poza tym spoko daje radę na manualu..
: 19 maja 2013, 00:36
autor: vicdoc
Pytanko, co to za silniczek napięcie pracy obroty?
: 19 maja 2013, 09:46
autor: mareks68
vicdoc pisze:Pytanko, co to za silniczek napięcie pracy obroty?
silnik 24V, 6200 obrotów, po przekładni ok 4000 obrotów na wrzecionie
: 19 maja 2013, 15:29
autor: ezbig
mareks68 pisze:
... a moc?
: 19 maja 2013, 15:48
autor: mareks68
ezbig pisze:
mareks68 pisze:
... a moc?
powiem szczerze że nie wiem, musze podlączyć amperomierz i policzyć mniej wiecej !!!, ale jak pisałem wcześniej, jakoś daje radę...
