Strona 1 z 10
Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
: 03 maja 2013, 19:24
autor: bartas4
Witam serdecznie
Przeglądam to forum od kilku lat, ten dział od ok roku. Popełniłem jakiś czas temu frezareczkę opartą na płytach meblowych, trapezówkach i wałkach podpartych fi16 z ruchomą bramą.
Tym razem przyszedł czas na konstrukcję stalowa: rama od kolegi
bartuss, krzyżak od dobrze znanego kolegi z Wrocławia, śruby toczne 1605 oraz wałki podparte fi16, wrzeciono KRESS 800.
Montaż i składanie już zacząłem, doszedłem do etapu następującego: prowadnice osi Y mam już ustawione, Z'ka wychodzi z "automatu" z krzyżaka ALE mam zagwózdkę z ustawieniem geometrii osi X względem Y
Jak Wy koledzy to ustawiacie? Doradzicie coś konkretnego?
Bartek
: 03 maja 2013, 19:53
autor: bartuss1
a konkretniej ?
jesli chodzi o ustawienia kątą xy to do belki przykrecam prowadnice na cwingach na sztorc do stołu i dwie na stole na płąsko i mierzę kąt katownkiem traserskim.
potem jesli otrzebuję zmierzyć ką w płaszczysnie xz to podobnie - katownik na prowadnic do tej na sztorc na bramce
również od porwoadnic na bramce mierzę suwmiarką odległosci od prowadnic na stole
o ile pamietam bramka była odkręcana od ramki, więc tam mozna regulować wkładając podkłądki czy to ze szczelinomierza czy preszpanu
: 03 maja 2013, 19:56
autor: bartas4
Chodzi mi takie ustawienie prowadnic osi X aby były prostopadłe do prowadnic osi Y aby przy frezowaniu kwadratu nie wyszedł romb... Chyba dobrze to teraz ująłem
: 03 maja 2013, 20:02
autor: bartuss1
a to było regulowane juz na samym poczatku, zreszta, najatwiej poskłądaj całą mazynke do kupy i wyfrezuj kwadrat
jak będzie bład to potem mozesz korygowac przesunieciem jednej nogi w przód czy w tył, ale co do tego to jestem pewien ze bylo poprawnie
: 03 maja 2013, 20:15
autor: bartas4
Hmm nie wiem czy się dobrze rozumiemy... moja rama od kolegi nie ma na planowanych płaskownikach baz do których mógłbym przyłożyć prowadnice i przykręcić-muszę to jakby ustawiać od zera.
: 03 maja 2013, 20:37
autor: bartuss1
aa, mozliwe ze nie robilem wtedy podcięc, ale metoda ta sama , prowadnice na sztorc do prowadnic poprzecznych i katownikiem traseskim wyznaczę polozenie prowadnic na ramie
: 03 maja 2013, 21:10
autor: skrzat
ale wtopa
: 03 maja 2013, 22:26
autor: bartuss1
czemu wtopa ? podcięcia wymuszają połozenie, a ofrezowana baza daje ci dowolność, ale musisz miec jakis przyrządzik traserski.
teraz bedę robił ramkę tez bez podcięc, ale to na gotowo całą mechanikę,
bazy na płaskownikach 20x50mm pod hiwiny 25 ki
: 05 maja 2013, 09:40
autor: bartas4
bartuss1 pisze:aa, mozliwe ze nie robilem wtedy podcięc, ale metoda ta sama , prowadnice na sztorc do prowadnic poprzecznych i katownikiem traseskim wyznaczę polozenie prowadnic na ramie
Tak też uczynię ale po weekendzie-dzięki za radę
Poszło POMÓGŁ
: 11 maja 2013, 12:40
autor: bartas4
Wczorajsze wypociny - niby nic specjalnego bo kolorek powszechny, mechanika popularna ale co tam - postępy są
