Frezarka 900x500x100
mcgary
- Posty w temacie: 6
Naczytałem się tyle na temat frezarek, że już właściwie nie wiem co wybrać.
Plan:
- frezarka o wymiarach pola roboczego min. 400x800x100, w sumie jak największe z dostępnych elementów o długościach 500 i 1000mm
- materiały na których chcę pracować: polistyren i styrodur, ale także jakieś małe elementy w aluminium
- koncepcja: rama z profili konstrukcyjnych (ale nie wykluczam też sklejki)
- budowa na wzór
Elektronika sterująca:
90 - Płyta główna SSK-MB2
225 - Sterownik SSK-B03
150 - Moduł zasilacza MZ-01
50 - SOFT START
60 - Moduł bezpiecznikowy FM-01
45 - Moduł bezpiecznikowy FM-02
200 - transformator (cena szacunkowa - transformator do ustalenia)
25 - włącznik (cena szacunkowa)
25 - wyłącznik awaryjny - grzybek (cena szacunkowa)
25 - wentylator (cena szacunkowa)
50 - złącza, kable i inne pierdoły (cena szacunkowa)
- - obudowa
1395 zł - wartość końcowa
lub
479 - Sterownik silnika krokowego 4 osie 3A 50V CNC (zelrp)
- - obudowa
804 zł - wartość końcowa
Skłaniam się ku drugiej wersji, ale że jestem kompletnym laikiem w tych sprawach to mogą wystąpić problemy z podłączeniem. Pierwszy komplet jest ładnie opisany w sklepie sponsora wraz ze zdjęciami jak to podłączyć, co nie przysporzyłoby żadnych problemów. niestety coś tam też przeczytałem, że jest już przestarzały.
Silniki:
3 x 89 - 1,8Nm 3A typ 23HS8430 silnik bipolarny 4 przewodowy
lub
3 x 149 - 2,8Nm 3A typ 23HS2430 silnik bipolarny 4 przewodowy
Tu myślę, że też pierwszy by wystarczył.
Konstrukcja:
Konstrukcja jak na filmiku powyżej jak dla mnie byłaby wystarczająca i bardzo wytrzymała. Myślałem, by jako podstawę wykorzystać blat kuchenny (30 - 50mm) dla uzyskania sztywniejszej konstrukcji. Czy zamiast śrub kulowych lub trapezowych byłaby możliwość wykorzystania listwy zębatej i koła zębatego. Brama przesuwana na wałkach podpartych o średnicy 20mm. Do napędu planuje użyć wrzeciona kress.
Będę wdzięczny za sugestie, szczególnie co do napędu poprzez te listwy zębate.
Plan:
- budowa na wzór
50 - SOFT START
- - obudowa
lub
- - obudowa
Silniki:
lub
Konstrukcja:
Ostatnio zmieniony 08 lip 2013, 15:17 przez mcgary, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
- Posty w temacie: 5
Chyba wszyscy zaczynają o oglądanie podobnych konstrukcji..
" /.../ Czy zamiast śrub kulowych lub trapezowych byłaby możliwość wykorzystania listwy zębatej i koła zębatego. Brama przesuwana na wałkach podpartych o średnicy 20mm. "
Znacznie łatwiejsze w montażu będą paski zębate ..
Co do sterownika.. myślę ze dla prototypu wystarczyłby zwykły chińczyk za 200zl. plus zasilacz jednak sterownik Zelrp to bardzo dobry wybór. Hmm tylko dlaczego akurat na 4osie ? Wystarczy tańsza 3 osiowa wersja ..
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... ev0ec&NR=1
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Skrzydlaty
ursus_arctos
Potwierdzam, jak nie projektujesz własnej elektroniki, to jest to najprostszy kawałek, który zazwyczaj należy dopasować do reszty maszyny - tylko że tej jeszcze nie ma....
"Frezarka na wzór tej" - dobry dowcip. Czy masz zaprojektowane wszystkie połączania? Jak osadzisz prowadnice, łożyska, śruby/pasy/listwy? Jak nie, to bierz się za tę robotę a co do silników, to na razie potrzebujesz tylko ich zewnętrznych wymiarów* - oraz musisz pamiętać, że trzeba którędyś puścić kable tak, żeby nie owijały się dookoła narzędzia.
*średnica osi też nie jest Ci na razie potrzebna, bo możesz zawsze kupić sprzęgło na samym końcu.
tanifon
hi , koledzy mają racje .. założenia jakieś są ale do pełni szczęścia brakuje szkicu, rysunku.. projektu
Choć przyznaje w sieci jest sporo fajnych projektów ...
https://plus.google.com/photos/10363628 ... banner=pwa
mcgary
Projektowanie zacząłem w zeszłym tygodniu. Na razie mam tyle:
Planuję zakupić sterownik z 4 wyjściami w celu późniejszej rozbudowy zestawu. Wiadomo, że to wciąga i na samym zbudowaniu maszyny się nie kończy. Pasków nie chciałem zakładać, ponieważ planuję też jakieś drobne prace w aluminium i obawiam się, że mogą się rozciągać i powodować różnice w wymiarach pomimo tego, że są zbrojone drutem w środku. Paski mogą być rozwiązaniem, gdybym zastosował szerokość 20-25 mm, o tym jeszcze pomyślę.
Skrzydlaty
mcgary
Na chwilę obecną w projekcie mamy:
2 x 1 mb 18,5x180 - 2 x 4,61 kg
1 x 1 mb 18,5x90 - 1 x 2,16 kg
2 x 1 mb 45x180 - 2 x 5,30 kg
1 x 0,5 mb 90x90L - 0,5 x 4,26 kg
Razem 24,11 kg - cenę rynkową musisz niestety sobie sam znaleźć, ja znam tylko ogólne ceny orientacyjne.
[ Dodano: 2013-05-01, 18:02 ]
Miałem dzisiaj chwilę czasu i trochę popracowałem nad projektem:
Wałki na których jeździ brama mają średnicę 20mm, wałki zamontowane na bramie 16mm.
Boczne ściany zostały wydłużone do 105 cm w celu zwiększenia pola pracy frezarki.
Skrzydlaty
tanifon
Może troszkę solidniej ..
Mnie osobiście obecnie bardziej interesuje sposób przełożenia napędu na listwy zębate ..
Niestety wiem że dwa silniki na jednej osi to inaczej "szukanie kłopotów"
Rysunek napędu http://www.cncrouterparts.com/cad/pdf/CRP201-00.pdf
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 09:06 przez tanifon, łącznie zmieniany 3 razy.
