co kupić mam na oku... proszę o pomoc
edos1234
Post napisał: edos1234 » 31 mar 2013, 23:02
KAJOS pisze:edos1234, - Kraków? kawałek jest do Niska :) Skoro masz blisko i chcesz sie pobawic to moge ci odsprzedac fanty/gotowe klocki :wink: (tydzień sprawnej roboty i smiga) do zrobienia ploterka o polu około 500x700 na walkach fi25 i fi30.Będzie zapewne konkretniejsza od tych z linków.
pomyliłem miejscowosci kawałek jest:)
[ Dodano: 2013-03-31, 23:09 ]
KAJOS pisze:
edos1234 pisze:na drugim miejscu mysle o tej pyffel
- niegłupie ale cena troszke szlona :wink: przerobic pod mach-a to nie problem :idea:
TUTAJ JESZCZE ZABAWECZKA CO BY CI STYKŁA
kurcze jutro zadzonie w sprawie tej moze warto,cena mi gra... boje sie o dokładnosc maszyny czy mozna liczyc na 0.1mm jak ją przetestowac i jak jest z sprawa 3d
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 31 mar 2013, 23:19
Najlepiej to czasami poczekac na okazje jak sie ma gotówke a samemu nie chce sie pchać w budowe , te maszynki jeszcze powisza na alegro.
Przetestować , najlepiej pofrezować ...
edos1234
Post napisał: edos1234 » 01 kwie 2013, 08:58
a jest jakis sposob na spradzenie dokładnosci tak jak np tokarke tocząc po długosc?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 kwie 2013, 09:30
Po pierwsze od takich sprzetów czasami nie ma co wymagać cudów dokładności i przed tym nim zacznie sie uzywać potrzeba splanować stół.Gdy masz to zrobione mozesz liniałem sprawdzic jego prostoliniowośc.
Mozesz również wyfrezowac mozliwie najwiekszy kwadrat/prostokat i przemierzyć jego przekatne czy sa równe.
edos1234
Post napisał: edos1234 » 01 kwie 2013, 09:51
dzieki wielkie spróbuje sie z gosciem dogadac moze dzis pojade do niego
