Strona 1 z 3
Ploter CNC
: 30 mar 2013, 10:28
autor: KonradZ
Witam serdecznie na forum, chciałbym zbudować ploter CNC. Chciałbym na nim obrabiać drewno, mdf, hdf, sklejkę, PCV itp (materiały miękkie). Zależy mi na tym, żeby to zrobić w miarę tanio (bo do obróbki w/w materiałów chyba cudów nie trzeba). Nie mam jeszcze pomysłu jaką zrobić ramę, a nie mam na tyle umiejętności, żeby zrobić ramę spawaną, dlatego zwracam się do kolegów z forum, żebyście doradzili mi z czego można zbudować coś sensownego. Dużo słyszałem o profilach aluminiowych konstrukcyjnych, ale czy jest jakaś inna koncepcja?
To chciałbym wykorzystać
Wrzeciono Kress 1050
Prowadnice powiem szczerze, że jeszcze nie wiem
Napęd chciałbym aby był na paskach HTD
Silniki 1,9 lub 3 NM
Dodam, że będzie to moja pierwsza konstrukcja, dużo osób buduję swoją pierwszą z drewna, ale ja bym wolał zacząć z grubej rury
Z góry dziękuję, pozdrawiam
: 30 mar 2013, 10:45
autor: bartuss1
poobczajaj sobie forum
paskowców juz kilka zrobiłem, mozna to dość łatwo zrobic, ale parametry pola roboczego musisz dobrać sam xyz
: 30 mar 2013, 11:23
autor: KonradZ
Pole robocze chciałbym uzyskać w granicach 1000x600x100.
Proszę mi powiedzieć co sądzicie o rolkach tocznych, czy do mojej konstrukcji nie wystarczyłoby takie rozwiązanie?
Łożyska liniowe i wałki podparte to koszt rzędu 900zł (chińskie z allegro) a i tak wiele osób mówi, że są do dup*
: 30 mar 2013, 11:27
autor: bartuss1
ale będą lepsze od rolek
no i sposob realizacji napedu,
jak przycisniesz frezem materiał to ci sie na rolce wszystko podniesie do gory, przeanalizuj sobie to i owo, porównaj na przykładach z forum
: 30 mar 2013, 11:40
autor: KonradZ
No ale nie ukrywam, że to rozwiązanie byłoby 3 razy tańsze. Wałek oparty byłby na profilu aluminiowym.
: 30 mar 2013, 14:31
autor: fus23
witam
moim zdaniem jeśli chodzi o obróbkę drewna i tworzyw drewnopodobnych oraz twardością zbliżonych tworzyw sztucznych to -
Najlepszym kompromisem jest wałek podparty na całej długości Fi 16 i więcej...
Fizyki nie oszukasz możesz zrobić na rolkach , ale wtedy brama która będzie jeździć muś warzyć z 100 kilo...
by po prostu wrzeciono jej nie zestawiło z prowadnic.
jeśli zawiesisz wałki i zablokujesz rolkami po 2 stronach to ci się wałki wygną na takiej długości , żeby się nie ugięły to musisz dać 50mm wałki ...
co mija się z celem ...
podparte 16 powinny dać radę z hobbystycznymi pracami jeśli nastawiasz się na płaskorzeźby i tyranie w drewnie na handel to ja bym wziął 25 lepiej mieć trochę w zapasie sztywności....
gdy nagle okaże się ze zamówienie jest na wczoraj a do ciszy nocnej zostało 3 godziny.....
pozdrawiam
: 30 mar 2013, 14:42
autor: KonradZ
Proszę mi powiedzieć gdzie kupię łożyska liniowe+ wałki z podporami ale nie chińskie. Ile kosztuje łożysko liniowe fi 20?
: 30 mar 2013, 14:50
autor: fus23
http://www.ebmia.pl
ja polecam ich..
brałem u nich jak na razie wszystko i mi pasuje
patrząc po aukcjach to mają drogo ale kto kupował na aukcjach i u nich kupował później to wie czemu mają taką cenę
cena ------------------jakość
pozdrawiam
[ Dodano: 2013-03-30, 15:02 ]
aha
zapomniałem przeszukaj opinie na przykład na forum o wyrobach firmy która prowadnicami handluje na ale-drogo
ja zawsze wychodzę z założenia że mnie nie stać na tanie rzeczy , bo muszę kupić je z 3 razy zanim kupie coś dobrego i wydaje około 2,5 razy więcej niż miał bym kupić produkt wydający się drogim ...
: 30 mar 2013, 15:21
autor: KonradZ
Tak jak pisałem pole robocze chcę uzyskać 1000x600x100. Jak chcę mieć przesów 1000mm to ile muszę dać więcej prowadnicy?
: 30 mar 2013, 16:52
autor: kak
Zrób rysunek maszynki to będziesz wiedział ile ma mieć długości.
Co do wcześniejszego postu, to miałem kiedyś okazję poszarpać maszynkę Autograv.
Sztywna była ale i nie duża. Była właśnie zrobiona na prowadnicach jak na zdjęciu.
Niby i to podparty wałek i to podparty wałek, ale łożyska liniowe w tych "prawdziwych" na pewno lepsze.
Dużo kulek w wielu rzędach wzdłuż wałka a na tocznych ze zdjęcia tylko jeden lub dwa i pewnie na boki luzy się pojawią w krótkim czasie.
