Budowa Frezarki do drewna, konstrukcja nie ramowa
Arek Szarzec
Post napisał: Arek Szarzec » 17 mar 2013, 16:34
Mam pytanie odnośnie konstrukcji, posiadam taki suport jak na zdjęciu, i się zastanawiam, jesli bym kupił dwie prowadnice liniowe np. ABBA SZYNA BR30R-H, i przykręcił na suport, załóżmy że to oś X. Oczywiście 4 wózki liniowe pod te szyny, i solidna konstrukcja. Oś Y tak planuje około 1m. Czy te prowadnice, są na tyle mocne, że nie trzeba robić podpórki z drugiej strony Y? Wiem pytanie trochę dziwne, bo nie wiem ile będzie ważyć ramię na oś Y, ale mam nadzieję że ktoś zrozumie o co mi chodzi, czy iść w ta stronę, czy w stronę standardowego plotera o konstrukcji ramowej?
Ten suport na zdjęciu ma 220cm długości.Obrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2013, 17:15
Jaką szerokość prowadnic możesz uzyskać montując je na tych przygotowanych płaszczyznach? To bedzie działać, tylko czy taka dokładność Ci wystarczy? Co zamierzasz frezować i z jaką dokładnością? Element wygląda zacnie ;)
Arek Szarzec
Post napisał: Arek Szarzec » 17 mar 2013, 17:37
Szerokość po zewnętrznej tych płaszczyzn jest 20cm, wiec odległość między wózkami osiągne max. 17 Głównie chodzi mi obróbkę drewna, ewentualnie jak uciągnie to aluminium, dokładność około. 0,1mm
