Frezarka 600x500x150 do aluminium i do drewna
: 03 mar 2013, 19:48
Witam wszystkich
Chciałem się dziś podzielić owocami mojej twórczości, a przy okazji poprosić o porady i wytknięcie błędów.
A więc po kolei:
-konstrukcja ramy z prosili stalowych 60x60x4 w całości spawana
-krzyżak w bramie 30x30x3
-wózki osi x i z, z formatki aluminiowej 15mm
-prowadnice liniowe 16mm podparte na całej długości i do tego łożyska sme
-rama wózka osi y 60x30x3 i na to blat kuchenny (póki co) o grubości 40 mm
-skok osi z 150mm
-silniczki krokowe (jeszcze do pomyślenia) myślałem x i y 3Nm, z 2Nm
-wrzeciono na początek kress 1050 ale myślę w przyszłości je zmienić
A teraz pytania
-jakie dobrać śruby trapezowe konkretnie myślałem nad 16x4
-śruba osi z nie będzie podparta z jednej strony da rade? długość 300mm
-czy moglibyście mi doradzić jak ułożyskować 2 stronę śrub myślałem w kawałku aluminium wytoczyć gniazdo, osadzić łożysko i zabezpieczyć je pierścieniem segera i na koniec całość przykręcić do ramy
-czy taka konstrukcja pospawana i nie wyżarzana da radę bo widziałem podobne w ten sposób wykonane i miewają się one całkiem dobrze
tak mniej więcej wyobrażam sobie podparcie śruby
Jak czegoś zapomniałem wybaczcie i pytajcie (trochę chory jestem)
Pozdrawiam i czekam na sugestie Powodzian90
A więc po kolei:
-skok osi z 150mm
A teraz pytania
