Ploter grawerujący 2500x1500.
baton1231
Post napisał: baton1231 » 21 lut 2013, 21:11
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym zbudować swój ploter grawerujący o polu roboczym 2500x1500 lub troszeczkę mniejszym, głównym zadaniem plotera będzie grawerowanie w drewnie jak i w tworzywach sztucznych. Zależy mi przede wszystkim na solidności tej maszyny jak i szybkości i dokładności.
Jeśli chodzi o konstrukcję to planuje wszystko poskręcać z profili aluminiowych tak jak na załączonym "projekcie" :D
Chodzi mi o coś takiego jak poniżej :)
W maszynie chciałbym zastosować zamiast wałków liniowych prowadnice liniowe.
Do napędu oczywiście śruby kulowe.
Na osi X chcę użyć 2 silników krokowych ze względu na duże gabaryty maszyny.
Co do pozostałych elementów jak: silniki krokowe, sterowniki, płytę główną, zasilacz muszę zdać się na czyjąś wiedzę. Ponieważ nie wiem jakie elementy zastosować do tak dużej maszyny.
Liczę na waszą pomoc!
THX
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 lut 2013, 22:37
baton1231 pisze:... ploter grawerujący o polu roboczym 2500x1500 ... Zależy mi przede wszystkim na solidności tej maszyny jak i szybkości i dokładności.
Jeśli chodzi o konstrukcję to planuje wszystko poskręcać z profili aluminiowych tak jak na zał...
No to musisz sobie coś z tego wybrać , bo przy tych gabarytach wszystko naraz i każde z osobna się wyklucza :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
baton1231
Post napisał: baton1231 » 21 lut 2013, 22:47
Ale wyklucza się konstrukcja z aluminium z solidnością? Rozumiem, że nie uzyskam pewnych moich założeń ale dotyczy to tylko konstrukcji aluminiowych? Nawiasem mówiąc chodzi mi przede wszystkim o dokładność.
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 lut 2013, 23:04
baton1231 pisze:Ale wyklucza się konstrukcja z aluminium z solidnością? Rozumiem, że nie uzyskam pewnych moich założeń ale dotyczy to tylko konstrukcji aluminiowych? Nawiasem mówiąc chodzi mi przede wszystkim o dokładność.
Dokładności nie uzyskasz jeżeli cała konstrukcja będzie się giąć i pływać . A będzie bo 2500 profila będzie żyło własnym życiem. (chyba że przykręcisz go do sztywnej, ciężkiej, podstawy ).
Tym bardziej jeżeli zastosujesz prowadnice zamiast wałków. Prowadnice i wózki mają sens na nieodkształcającym się podłożu .
Poprzeglądaj trochę forum , poczytaj , bo to wszystko jest już napisane. :roll:
dokładność - miejscowa , czy w obrębie całego pola roboczego i jaka to ma być dokładność ?? 1,5 0,5 0,1 0,05 :wink:
baton1231
Post napisał: baton1231 » 22 lut 2013, 22:03
Chodzi mi raczej o dokładność miejscową, powiedzmy 0,1.
A co do prowadnic i wózków i prowadnic myślę że na profilu 160x80 po bokach + wykonanie sztywnego stołu z alu pod, ma to wtedy sens?
