Frezarko-Drukarka3D
- Posty w temacie: 4
Frezarko-Drukarka3D
Aktualnie konstruuję Frezarkę CNC:
Pole robocze to 800 x 800 x 250
Jakiej mocy muszę zastosować silniki?
Mój cel - jedna maszyna z wymiennymi urządzeniami wykonawczymi:
- Drukarka 3D
- Frezarka do drewna lub cienkiej blachy(chyba że w przyszłości zakupie palnik to będzie można pomyśleć o czymś grubszym)
- Możliwość rozbudowy do 5 osi.
Jaki musiałby być sterownik aby obsłużyć i drukarkę i frezarkę?
- Drukarka 3D
Silniki teoretycznie powinny wystarczyć 2Nm, ale będą musiały być bardzo szybkie, bo widzę, że śruby masz o małym skoku. Musiały by to byś silniki o prądzie 3A lub 4A (tutaj koszt sterowania mocno wzrasta).foxskav pisze:Jakiej mocy muszę zastosować silniki?
Problem polega na tym, że sterując drukarką 3D, oprócz normalnego sterowania trzema osiami, trzeba jeszcze wysterować silnik krokowy ekstrudera, odczytać jego temperaturę i temperaturę płytki grzejnej. Następnie musisz na tej podstawie sterować grzałkami. Do tego niezbędny jest jakiś mikrokontroler sprzęgnięty ze sterowaniem frezarki. Z tego co się orientowałem, można do tego celu użyć LinuxCNC, z odpowiednimi skryptami, które będą interpretować dodatkowe Gkody ekstrudera itp. Dzięki temu możesz używać normalnych 3 osiowych sterowników do frezarki (np. ZELRP). Można też ekstruder podłączyć jako czwartą oś. Nie obejdzie się jednak bez dodatkowej płytki do sterowania grzałkami. Jak chcesz zgłębić temat, to poczytaj sobie to: EMCRepRapfoxskav pisze:Jaki musiałby być sterownik aby obsłużyć i drukarkę i frezarkę?
Kolego , optymalnie dla Ciebie było by poświęcić 3-4 wieczory na dokładne, strona po stronie przewertowanie działu konstrukcja metalowa. Następnie 3-4 posiedzenia na kiblu w celu wyciągnięcia wniosków a następnie trochę czasu na rzucenie okiem na swoją konstrukcje czy jej projekt i wdrożenie w życie przemyśleń. A w razie pytań co dalej zmienić możesz udać się w najlepsze do tego miejsce czyli swój temat na tym forum
Jak to sie nie da ?
