Chciałbym zapytać Was jak podejść do powyższego zagadnienia. Mianowicie, jestem na etapie projektu frezarki i chcę podejść do tego możliwie najlepiej, stąd przeprowadzę różne symulacje projektu, nim przystąpię do jego budowy. Stąd teraz pytanie - nacisk freza na materiał z siłą X powoduje siłę przeciwnie skierowaną X. A co wtedy, gdy frez pracuje w materiale i go wybiera? Zależne to od posuwu, prędkości obrotowych itp. Zależne bardzo od samego freza również, jak i materiału. Jak podchodzi się do takiego zagadnienia w takich przypadkach?
Czy możecie wspomóc jakąś skonkretyzowaną literaturą w tym temacie? może jakieś skrypty czy coś? Będę niezmiernie wdzięczny!
Pozdrawiam serdecznie, Mariusz
Obliczenie sił skrawających
Może znajdziesz potrzebne materiały tutaj:
https://www.google.pl/search?q=Obliczen ... 52&bih=733
http://home.autocom.pl/jlabedz/d_s_2.pdf
Kiedyś robiłem wstępny projekt plotera (ostatecznie niezrealizowany) wedle przyjętej zależności: F_posuwowa = 0.5*F_skrawania, F_odporowa = 0.7*F_skrawania.
F_skrawania wyznaczona na podstawie parametrów przyjętego elektrowrzeciona (np kress 1050) wedle wzorów: Power[kW] = Moment[Nm] * Obroty[RPM] / 9550, i wzoru Moment[Nm] = F_skr[N] * r_freza[m].
Wynika to z faktu, że z góry założyłem jakie elektrowrzeciono będzie użyte na podstawie filmików, opini i tym samym określenia czy spełni ono wymagania obróbki.
Ewentualnie parametry wrzeciona można oszacować na podstawie poradnika Sandvik 2010:
https://www.cnc.info.pl/topics86/poradn ... t20139.htm
