Mój pierwszy projekt Frezarki CNC - 3 osie
: 15 sty 2013, 20:19
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum.
Jest to mój pierwszy post na forum, jednak od pewnego czasu jestem jego gościem...
Pragnę przedstawić mój pierwszy projekt frezarki sterowanej w 3 osiach, która będzie początkowo służyła do nauki programowania tego typu maszyn, a docelowo do wykonywania prostych prac modelarskich, cięcia sklejki, cienkiego aluminium, grawerowania itp. ale to daleka droga.
Zakres roboczy maszyny na początku będzie miał w osi x~600 mm, y~450, z~200. Stół planuję wykonać na początek z płyty MDF 25 mm w konstrukcji skrzynkowej, a po zebraniu dodatkowych środków z aluminium 30 mm lub stali 25 mm. (dlatego post znalazł się w dziale poświęconym maszynom z metalu).
Brama wykonana z aluminium grubości 12 mm przesuwać się będzie po podpartych wałkach fi20. Śruba pociągowa trapezowa Tr 16x4 zamontowana będzie poniżej stołu roboczego w jego osi.
Na bramie będą zamontowane wałki fi 20 oraz śruba pociągowa trapezowa Tr16x4. Oś z wykonana zostanie w identyczny sposób jak oś y. (brak na rysunku). Wszystkie elementy bramy wykonane zostaną z aluminium grubości 12 mm.
Posuwy ze śrub pociągowych przenoszone będą na wózki za pomocą nakrętek brązowych zamontowanych w podporach końcowych wałka SK35 rozwierconymi do średnicy nakrętek (wydaje mi się że będzie to dość tani i dobry sposób. Jeśli jednak się mylę proszę o podpowiedź). Na osi x i y będą po dwie nakrętki dzięki czemu będzie można wykasować luzy. Oś z będzie miała tylko 1 nakrętkę.
Silniki: tutaj mam dylemat ale na dobry początek myślę o kupnie 3 sztuk 2 Nm, co do sterowania to jeszcze nie bardzo wiem na co zwracać uwagę ale na początek interesuje mnie wyłącznie cena... w przyszłości zawsze można coś dokupić i przerobić...
Poniżej zamieszczę listę materiałów które chcę zakupić aby wykonać całą maszynę.
oś x + stół:
Wełek z podporą PW20/1500 1szt
Łożysko liniowe SME20OP 4szt
Blat 750x700 z MDF 25mm 1szt
Śruba pociągowa Tr16x4x1000 1szt
Nakrętka trapezowa Tr16x4 Brązowa 2szt
Wspornik wałka SK35 2szt
Łożysko napędowe FK10 1szt
Łożysko podtrzymujące FF10 1szt
oś y + brama:
Aluminium 20 kg
Wałek PRFI20-1500 1szt
Łożysko liniowe SMAG20UU 4szt
Wspornik wałka SHF20 4szt
oś z:
Wałek PRFI20-1000 1szt
Wspornik wałka SK20 4szt
Wspornik wałka SK35 1szt
Śruba pociągowa Tr16x4 500 1szt
Nakrętka trapezowa Tr16x4 Brązowa 1szt
elektronika:
Silnik krokowy SM 57/76-3008B - 1.9Nm 3szt
Sterownik Profi CNC SM3 1szt
Zasilacz impulsowy 36 V 350W 1szt
Proszę Was drodzy forumowicze o opinie co do projektu jak i rady lub rozwiązania, które było by warto uwzględnić przed zakupem wszystkiego.
Na chwile obecną moje wyliczenia to około 3500 zł, a nie ukrywam że jest to już znaczna kwota w moim budżecie.
oś x + stół:
oś y + brama:
Aluminium 20 kg
oś z:
elektronika:
